[牛人杂谈] NUC029x 时钟控制器
1359|12
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2017-5-29 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟控制器为整个芯片提供时钟,包括系统时钟和所有外设时钟。时钟控制器还通过独立的时钟ON/OFF控制、时钟源选择和时钟分频器,实现电源控制功能。 在将PWR_DOWN_EN(PWRCON[7])和PD_WAIT_CPU (PWRCON[8])置位且Cortex® -M0执行WFI指令之后,芯片会进入掉电模式,在那之后,芯片等待被唤醒中断源触发以离开掉电模式。 在掉电模式下, 时钟控制器关闭外部4~24 MHz高速晶振(HXT)和内部22.1184MHz高速振荡器(HIRC),以降低整个系统的功耗。
下图为时钟发生器和时钟源控制概图。
时钟发生器由以下4个时钟源组成:
 一个外部 4~24 MHz 高速晶振(HXT)
 一个可编程的 PLL FOUT(PLL时钟源可以选择外部4~24MHz高速晶振(HXT)或者内部
22.1184MHz (HIRC)高速振荡器)
 一个内部 22.1184 MHz RC高速振荡器(HIRC)
 一个内部 10KHz 低速振荡器(LIRC)
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2017-5-29 18:40 | 显示全部楼层
玛尼玛尼哄 发表于 2017-5-30 08:20 | 显示全部楼层
新唐的大部分ARM内核的单片机时钟都是相似的,好多都一样,方便移植。
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2017-6-5 15:53 | 显示全部楼层
其实这个不能每次都熟记在心吧,不过用的时候知道去查哪儿,怎么做就对了
稳稳の幸福 发表于 2017-6-5 18:47 | 显示全部楼层
在掉电模式下, 时钟控制器关闭外部4~24 MHz高速晶振(HXT)和内部22.1184MHz高速振荡器(HIRC),以降低整个系统的功耗。那就是用内部的10K。
huangcunxiake 发表于 2017-6-5 19:09 | 显示全部楼层
掉电模式用于省电超低功耗很棒。
gejigeji521 发表于 2017-6-6 11:46 | 显示全部楼层
灵活的时钟配置,可以为低功耗提供更多的选择。
yiy 发表于 2017-6-7 23:19 | 显示全部楼层
轻轻松松的理解。
xixi2017 发表于 2017-6-8 07:20 | 显示全部楼层
新唐的时钟系统,比ST的好学多了。
734774645 发表于 2017-6-8 14:46 | 显示全部楼层
时钟系统还是很复杂的,用好了,很不错。
gejigeji521 发表于 2017-6-10 16:50 | 显示全部楼层
认真捋一下这个流程和关系。
玛尼玛尼哄 发表于 2017-6-11 22:46 | 显示全部楼层
时钟越快越耗电。
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2017-6-12 15:42 | 显示全部楼层
清晰明了的时钟系统。
