- #include "flash.h"
- u16 SPI_FLASH_TYPE=W25Q64;//默认就是25Q64
- //4Kbytes为一个Sector
- //16个扇区为1个Block
- //W25X16
- //容量为2M字节,共有32个Block,512个Sector
- //初始化SPI FLASH的IO口
- void SpiFlashInit(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE );//PORTB时钟使能
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; // PB12 推挽
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; // PD2 推挽
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; // PG7 推挽
- GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_7);
- Spi2Init(); //初始化SPI
- Spi2SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2);//设置为18M时钟,高速模式
- SPI_FLASH_TYPE=SpiFlashReadID();//读取FLASH ID.
- //读取SPI_FLASH的状态寄存器
- //BIT7 6 5 4 3 2 1 0
- //SPR RV TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
- //SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用
- //TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置
- //WEL:写使能锁定
- //BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)
- //默认:0x00
- u8 SpiFlashReadSR(void)
- u8 byte=0;
- SPI_FLASH_CS=0; //使能器件
- Spi2ReadWriteByte(W25X_ReadStatusReg); //发送读取状态寄存器命令
- byte=Spi2ReadWriteByte(0Xff); //读取一个字节
- SPI_FLASH_CS=1; //取消片选
- return byte;
- //写SPI_FLASH状态寄存器
- //只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!!
- void SpiFlashWriteSR(u8 sr)
- Spi2ReadWriteByte(W25X_WriteStatusReg); //发送写取状态寄存器命令
- Spi2ReadWriteByte(sr); //写入一个字节
- //SPI_FLASH写使能
- //将WEL置位
- void SpiFlashWriteEnable(void)
- Spi2ReadWriteByte(W25X_WriteEnable); //发送写使能
- //SPI_FLASH写禁止
- //将WEL清零
- void SpiFlashWriteDisable(void)
- Spi2ReadWriteByte(W25X_WriteDisable); //发送写禁止指令
- //读取芯片ID W25X16的ID:0XEF14
- u16 SpiFlashReadID(void)
- u16 Temp = 0;
- SPI_FLASH_CS=0;
- Spi2ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令
- Spi2ReadWriteByte(0x00);
- Temp|=Spi2ReadWriteByte(0xFF)<<8;
- Temp|=Spi2ReadWriteByte(0xFF);
- SPI_FLASH_CS=1;
- return Temp;
- //flash检测 检测到返回0 失败返回1
- u8 SpiFlashCheck(void)
- u16 flashId = 0;
- flashId = SpiFlashReadID();
- if(flashId == W25Q64)
- return 0;
- else
- return 1;
- //读取SPI FLASH
- //在指定地址开始读取指定长度的数据
- //pBuffer:数据存储区
- //ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
- //NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)
- void SpiFlashRead(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead)
- u16 i;
- Spi2ReadWriteByte(W25X_ReadData); //发送读取命令
- Spi2ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16)); //发送24bit地址
- Spi2ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
- Spi2ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
- for(i=0;i<NumByteToRead;i++)
- pBuffer[i]=Spi2ReadWriteByte(0XFF); //循环读数
- //SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据
- //在指定地址开始写入最大256字节的数据
- //pBuffer:数据存储区
- //WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
- //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!!
- void SPIFlashWritePage(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
- u16 i;
- SpiFlashWriteEnable(); //SET WEL
- Spi2ReadWriteByte(W25X_PageProgram); //发送写页命令
- Spi2ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址
- Spi2ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));
- Spi2ReadWriteByte((u8)WriteAddr);
- for(i=0;i<NumByteToWrite;i++)Spi2ReadWriteByte(pBuffer[i]);//循环写数
- SpiFlashWaitBusy(); //等待写入结束
- //无检验写SPI FLASH
- //必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败!
- //具有自动换页功能
- //在指定地址开始写入指定长度的数据,但是要确保地址不越界!
- //pBuffer:数据存储区
- //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)
- //CHECK OK
- void SpiFlashWriteNoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
- u16 pageremain;
- pageremain=256-WriteAddr%256; //单页剩余的字节数
- if(NumByteToWrite<=pageremain)pageremain=NumByteToWrite;//不大于256个字节
- while(1)
- SPIFlashWritePage(pBuffer,WriteAddr,pageremain);
- if(NumByteToWrite==pageremain)break;//写入结束了
- else //NumByteToWrite>pageremain
- pBuffer+=pageremain;
- WriteAddr+=pageremain;
- NumByteToWrite-=pageremain; //减去已经写入了的字节数
- if(NumByteToWrite>256)pageremain=256; //一次可以写入256个字节
- else pageremain=NumByteToWrite; //不够256个字节了
- //写SPI FLASH
- //该函数带擦除操作!
- //pBuffer:数据存储区
- u8 SPI_FLASH_BUF[4096];
- void SpiFlashWrite(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
- u32 secpos;
- u16 secoff;
- u16 secremain;
- u16 i;
- secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址 0~511 for w25x16
- secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移
- secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小
- if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节
- while(1)
- SpiFlashRead(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容
- for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
- if(SPI_FLASH_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除
- if(i<secremain)//需要擦除
- SpiFlashEraseSector(secpos);//擦除这个扇区
- for(i=0;i<secremain;i++) //复制
- SPI_FLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
- SpiFlashWriteNoCheck(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区
- }else SpiFlashWriteNoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
- if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了
- else//写入未结束
- secpos++;//扇区地址增1
- secoff=0;//偏移位置为0
- pBuffer+=secremain; //指针偏移
- WriteAddr+=secremain;//写地址偏移
- NumByteToWrite-=secremain; //字节数递减
- if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096; //下一个扇区还是写不完
- else secremain=NumByteToWrite; //下一个扇区可以写完了
- //擦除整个芯片
- //整片擦除时间:
- //W25X16:25s
- //W25X32:40s
- //W25X64:40s
- //等待时间超长...
- void SpiFlashEraseChip(void)
- Spi2ReadWriteByte(W25X_ChipErase); //发送片擦除命令
- SpiFlashWaitBusy(); //等待芯片擦除结束
- //擦除一个扇区
- //Dst_Addr:扇区地址 0~511 for w25x16
- //擦除一个山区的最少时间:150ms
- void SpiFlashEraseSector(u32 Dst_Addr)
- Dst_Addr*=4096;
- Spi2ReadWriteByte(W25X_SectorErase); //发送扇区擦除指令
- Spi2ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16)); //发送24bit地址
- Spi2ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8));
- Spi2ReadWriteByte((u8)Dst_Addr);
- SpiFlashWaitBusy(); //等待擦除完成
- //等待空闲
- void SpiFlashWaitBusy(void)
- while ((SpiFlashReadSR()&0x01)==0x01); // 等待BUSY位清空
- //进入掉电模式
- void SpiFlashPowerDown(void)
- Spi2ReadWriteByte(W25X_PowerDown); //发送掉电命令
- DelayMs(3); //等待TPD
- //唤醒
- void SpiFlashWakeUp(void)
- Spi2ReadWriteByte(W25X_ReleasePowerDown); // send W25X_PowerDown command 0xAB
- DelayMs(3); //等待TRES1
