高压点火器导致单片机复位
2449|10
 楼主| wangyinhuai 发表于 2017-6-6 07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试显示,干扰是点火器的电线和我的板的电源线之间的空间传导耦合,然后通过电源线,到我的5v端。
5v端的波形如图,请问如何去除这种毛刺,用了高频低阻大电容,1mh电感,磁珠,都没有效果。
 楼主| wangyinhuai 发表于 2017-6-6 07:34 | 显示全部楼层
是不是响应速度不够?频率太高?
jjeemm77 发表于 2017-6-6 09:57 | 显示全部楼层
是5V跌落吧?…加大滤波电容!…
 楼主| wangyinhuai 发表于 2017-6-6 19:32 | 显示全部楼层
是5V跌落吧?…加大滤波电容!…
我加过一个1000uF 30V的大电容,还是复位。
寻梦者在路上 发表于 2017-6-7 09:26 | 显示全部楼层
有2种情况导致复位:电源波动或者复位线受到干扰。你查一下复位线的走线,估计是受到了耦合干扰,这种情况下,应加强复位线的保护,用包地和加TVS都可以。
42923277 发表于 2017-6-7 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
最好再查下传导,特别是地线
steelen 发表于 2017-6-9 10:35 | 显示全部楼层
呵呵
不要误导了他了
把电路板屏蔽起来吧
hanlie2345678 发表于 2017-6-9 11:28 | 显示全部楼层
感觉是电源波动或者复位线受到干扰。检查一下复位线的走线,估计是受到了耦合干扰,这种情况下,应加强复位线的保护,用包地和加TVS都可以。QQ:459023641
eyesee2008 发表于 2017-6-12 14:42 | 显示全部楼层
是不是响应速度不够?频率太高?
可以把电路附上吗
fengjumeng 发表于 2017-6-12 14:47 | 显示全部楼层
这属于电源传导骚扰,使用一个好一点的开关电源(比较大的百八十块钱的那种,不要用一个小小的十来块钱的模块)试试。
wh6ic 发表于 2017-7-14 21:05 | 显示全部楼层
“用了高频低阻大电容,1mh电感,磁珠,都没有效果”,楼主示波器表棒使用错误,通常电源有滤波电容,不会出现如此严重的反冲。
  楼主把原理图、PCB图、整机布局放出来看看,可能是哪里不该长的地方做长了,拾取了干扰。
