[数据传输] USB2.0延长可达6公里了
4003|9
 楼主| tech34 发表于 2017-6-8 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB2.0延长可达6公里了
近日,江苏沁恒推出超长距离USB2.0光纤延长器(WCH_UEF04L),通讯距离可达6公里以上。实现USB2.0信号超远距离延长/隔离,Receiver端4个独立USB口,支持高速/全速/低速USB传输,免驱支持所有操作系统。
WCH_UEF04L突破了USB 传输距离不超过5米限制,使用光纤线作为介质,延长距离可达6公里以上;支持高速、全速和低速USB 传输,支持USB2.0,USB1.1,USB1.0接口;信号延长同步信号隔离;支持USB 控制传输、批量传输、中断传输、同步/等时传输;无需额外安装软件,直接兼容Windows/ Linux/ MacOS/ Andriod操作系统;支持USB 设备热插拔,即插即用;光纤传输,抗电磁干扰能力强;支持HUB扩展;可用于USB2.0高速信号光隔离;4个独立USB口,支持USB 打印机、扫描仪、摄像头、U 盘、键盘、鼠标等各类USB外设。
该超长距离USB2.0光纤延长器现在“WCH沁恒”淘宝企业店铺公开发售,近期本品正在推出限时的老客户88折优惠。
超长距离USB2.0光纤延长器(WCH_UEF04L)可广泛应用于电脑周边设备、KVM 延长器、会议系统、工业控制、医疗设备、安防监控等场合,欢迎对USB远距离延长/隔离有需要的人士选用。
TXQDM 发表于 2017-6-9 17:12 | 显示全部楼层
有意义吗
wangkj 发表于 2017-6-9 17:49 | 显示全部楼层
开源的无线usb 10000公里
宇容创行 发表于 2017-6-9 19:52 | 显示全部楼层
标题党
nethopper 发表于 2017-6-11 12:15 | 显示全部楼层
不能用USB供电吧,只能做通讯,最便宜的版本仅仅做USB2.0(高速)隔离用多少钱?
ar_dong 发表于 2017-6-13 19:26 | 显示全部楼层
顶起来
liber 发表于 2017-6-14 09:26 | 显示全部楼层
相当有意义。比如两座办公楼间的数据通信(这种应用场合不常见,但不代表没有)。
L14133 发表于 2017-7-11 10:38 | 显示全部楼层
算是光纤通讯了
sjhuang527 发表于 2017-11-26 12:08 | 显示全部楼层
长距离目前都通过网线接口来做。
其实可以通过两个 USB 转有线/无线dongle 实现。
长距离可以走有线的,短距离可以走无线的,京东上好多产品的。。。。
lgl63167048 发表于 2017-12-26 11:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主
