请问这个开关电源该怎么设计?
2454|4
 楼主| hstan1 发表于 2010-5-11 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入交流电压40V±10% ;输出电压±5V、±12V
最大输出电流:±5V500ma、±12V300ma
电压调整率:≤1% ;电流调整率:100ma——500ma范围内≤5%;纹波系数UP P≤50MV
如果用附件这个电路,那么那些地方需要改变,怎么改?
王海燕lv 发表于 2010-5-13 21:13 | 显示全部楼层
一般提供芯片的厂商都提供现成的电路,用是可以用的,就是一定要理解,等真正做出来了也要做调试,修正参数,因为还要根据线路板的设计,变压器误差,元器件误差等等
伟林电源 发表于 2010-5-14 08:51 | 显示全部楼层
主要是个交叉调整率的问题,如果你效率没限制的话,最好在其他非反馈的那几组都加上LDO稳压。
xmlai 发表于 2010-5-15 07:38 | 显示全部楼层
试验一下7805/7812
 楼主| hstan1 发表于 2010-5-15 09:23 | 显示全部楼层
如果上面那个电路换成40V交流输入,那么开关管和变压器换成什么型号好?还有C5要多大,怎么计算?另外UC3844可以用3842替换吗?变压器用EE19可以不?
PS:谢谢上面回复的朋友
