幫忙分析此電路
3353|13
 楼主| hzlpf520 发表于 2010-5-12 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
gx_huang 发表于 2010-5-12 12:12 | 显示全部楼层
恒流驱动电路。但是麦克风不需要这么高电压的恒流驱动。
308452314 发表于 2010-5-12 12:31 | 显示全部楼层
我也看不懂,麦克风的信号又从那输出呢?
 楼主| hzlpf520 发表于 2010-5-12 13:17 | 显示全部楼层
市恆流源驅動電路,電流如何計算.請分析詳細點
 楼主| hzlpf520 发表于 2010-5-12 15:35 | 显示全部楼层
在線等
sunde350 发表于 2010-5-12 15:44 | 显示全部楼层
关键是信号
 楼主| hzlpf520 发表于 2010-5-13 07:56 | 显示全部楼层
跟信號無關了,後面mic是待測試品
XZL 发表于 2010-5-13 08:35 | 显示全部楼层
呵呵,还有24V和48V 幻象电源呢!信号可以直接从MIC的1脚取
 楼主| hzlpf520 发表于 2010-5-13 08:54 | 显示全部楼层
如何求得恆流源大小,盼分析很急
 楼主| hzlpf520 发表于 2010-5-13 12:27 | 显示全部楼层
高手請幫忙分析啊
gaohq 发表于 2010-5-13 13:29 | 显示全部楼层
限流
Imax = 0.7/634
xmar 发表于 2010-5-13 15:24 | 显示全部楼层
把楼主电路图重新贴出就好分析了。
只要RL电阻在0ohm至20kohm的范围内恒流输出总是等于:0.6V/634 = 946 uA
是不是与跨导放大器有些类似?
 楼主| hzlpf520 发表于 2010-5-13 20:58 | 显示全部楼层
10k有什么作用呢如何计算的是用10k
xmar 发表于 2010-5-14 09:59 | 显示全部楼层
R73是Q32的负载电阻。
如果假定两只三极管的Ic或Ib基本相同以便减少Ib的影响。可得出:R73 = R58 * (VCC / Vbe -2) R73大约为18Kohm。但这样做对分离元件而言其优势并不明显。这不是IC中的镜流源。其实R73选取1k至20k的负载电阻对恒流源的特性影响不是太大。真要提高楼主恒流电路的恒流特性可适当提高电源电压。
