[DSP编程] ds18B20温度传感器,初始化一直没有反馈信号,各位大神帮帮忙看看
1821|6
 楼主| smile——123 发表于 2017-6-15 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*ds1820复位-----------------------------------------------------------------*/
int16 ds1820rst()
        int16 flag=0;
        EALLOW;
        GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO55= 0;  //0 general io
        DQ_DIR=1;//输出状态
        EDIS;
        DQ=1;
        DSP28x_usDelay(10);    //延时
        DQ=0;
        DSP28x_usDelay(600);    //延时
        DQ=1;
        DSP28x_usDelay(30);
        EALLOW;
        DQ_DIR=1;//输入状态
        EDIS;
        if(DQ==0)
        flag=DQ;
        return flag;
fengjumeng 发表于 2017-6-15 16:24 | 显示全部楼层
仔细研究下时序吧,
 楼主| smile——123 发表于 2017-6-15 17:28 | 显示全部楼层
仔细研究下时序吧,
恩恩,好的。
 楼主| smile——123 发表于 2017-6-15 20:03 | 显示全部楼层
你好,能帮我看下时序哪里有问题吗?
fengjumeng 发表于 2017-6-16 08:09 | 显示全部楼层
看下datasheet  还有调试下你的延时时间够不够
kikimonkey 发表于 2017-8-9 16:12 | 显示全部楼层
一般来说时延时时间不足,单线总线就是靠延时长短来实现握手的
zhangmangui 发表于 2017-8-16 22:41 | 显示全部楼层
肯定是时序不满足
