[其它应用] 没用到的IO口
973|11
 楼主| bqyj 发表于 2017-6-18 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么处理?
gongche 发表于 2017-6-18 19:51 | 显示全部楼层
输入上拉或输出高
 楼主| bqyj 发表于 2017-6-18 19:53 | 显示全部楼层
理由?
huwr 发表于 2017-6-18 21:47 | 显示全部楼层
输出高,低。输入上拉都可以。
chenho 发表于 2017-6-18 21:49 | 显示全部楼层
这个是为了给IO一个固定的电平
io如果floating会导致漏电的
wenfen 发表于 2017-6-18 21:51 | 显示全部楼层
上拉,输出,置1.
 楼主| bqyj 发表于 2017-6-18 21:53 | 显示全部楼层
哦,这个?
wenfen 发表于 2017-6-18 21:56 | 显示全部楼层
使IO口保持在一个稳定的状态,最好省电,不易受干扰。
tian111 发表于 2017-6-18 22:00 | 显示全部楼层
作输入最好,避免设置成输出引发的短路而损坏芯片
gongche 发表于 2017-6-18 22:01 | 显示全部楼层
看 Datasheet要求,或者参考设计。
 楼主| bqyj 发表于 2017-6-18 22:03 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
datouyuan 发表于 2017-6-19 11:10 | 显示全部楼层
中颖的IC在烧录时配置成准双向,不用任何处理。没用到的IO口处于弱上拉状态。
假如有些IO口需要在上电时处于低电平,烧录时配置成输入,软件首先把io口配置成你需要的类型和电平,没用到的IO口类型只要不是输入就行。
