求助,如何让容性负载不谐振
3152|7
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-13 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
传输磁环的输出端的负载是个20nf的大电容,使传输磁环变化器的输出频率及峰峰电压值发生改变。
如何避免?
补充:因为磁环变压器的输出端的参考地要接入直流偏置,所以到图中A,B端不能串联额外的电容。
我考虑的方式是,利用磁环初级串联谐振,从磁环变压器次级得到高峰峰值电压。但是AB端不是纯阻性负载,所以加上后会影响磁环变压器的输入及输出。
请大侠们看看,我的问题属于哪方面问题,是匹配的问题,还是单纯的LC谐振问题,好找准解决方向。
感谢大家给点指导性建议
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-14 07:31 | 显示全部楼层
哎,大家都忽略我的帖子了。是人品问题吗:'(
HWM 发表于 2010-5-14 07:49 | 显示全部楼层
要一个系统不谐振,有两法:1)增加阻尼(尽量多的吸收掉被储存的能量),2)激励信号频率远离系统的谐振点(可以改变系统特性或信号频率)。除此之外,别无他法。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-14 08:11 | 显示全部楼层
要一个系统不谐振,有两法:1)增加阻尼(尽量多的吸收掉被储存的能量),2)激励信号频率远离系统的谐振点(可以改变系统特性或信号频率)。除此之外,别无他法。 ...
现在有点棘手的是,还想在磁环传输变压器的输出端得到比较高的正弦峰值电压。磁环变压器的输出次级跟其负载电容构成了一谐振电路,对频率有选择。
HWM 发表于 2010-5-14 08:25 | 显示全部楼层
既然要选频,就得利用谐振,又为何要避免它呢?
适当控制好系统的Q值就是了。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-14 09:04 | 显示全部楼层
5# HWM
HWM老师,发短消息给您了,不知道收到没有
HWM 发表于 2010-5-14 09:10 | 显示全部楼层
收到,已复你。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-15 07:28 | 显示全部楼层
再顶顶,不行就算了
