接AD变成0??
2123|4
 楼主| shurenfa 发表于 2010-5-14 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个信号,大概几百mv左右,用万用表和示波器都能量到,但是这个信号我一接入ARM芯片上的AD,马上就变成0了。。。
    请问这是为什么?
天神下凡 发表于 2010-5-14 12:18 | 显示全部楼层
是不是你的AD坏了,要不就是你的信号输出阻抗太大,而你的AD输入阻抗又太小。
wwg911 发表于 2010-5-15 11:49 | 显示全部楼层
看看arm的说明书,测量小电压是否需要双电源?如果单电源测量小信号内部要轨到轨放大才行。
xwj 发表于 2010-5-15 12:01 | 显示全部楼层
2楼正解,
你的信号输出阻抗太大了,必须得加运放缓冲之后再送给ADC,不然就算有电压也是严重失真的。
xwj 发表于 2010-5-15 12:07 | 显示全部楼层
至于3楼说的话题,一般ADC都是单电源、单方向输入的,可以接受0V~基准的电压的,ARM是可以接受几百mV的正输入电压的。
而是否需要双电源,只取决于你的前级调理电路,即运放的线性范围,
比如要想输入、测量0V以下的电压(±xV输入),那就必须得用运放先把电压抬升到0V~基准之间,这时的运放就必须得用双电源供电了。
