兼容s3f9454单片机
2105|0
 楼主| hehanmcu 发表于 2010-5-18 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
兼容s3f9454单片机,性价比高
张**:13421806001
QQ
1455691267 (
技术交流)
我司芯片完全兼容s3f9454,性价比优,同比优惠15%,比同类产品优惠15%。现有成熟方案音响单量控制,锂电池充电器,遥控器,镍氢电池充电,家电控制,温度检测,电动玩具等,月出货量2kk。并可根据客户功能要求开发程序
我司芯片是带15 位(11bit+4bit)A/D 转换器的RISC 高性能8 位微控制器。它内部包含2K 字节的一次性可编程只读存储器、128 字节数据存储器、定时器/计数器、中断、LVR(低电压复位)、I/O 口、比较器
和PWM 输出。
1. ROM2K×16 bits
2. RAM:51×8 bits(特殊寄存器)+ 128×8 bits(一般寄存器)
3. 椎栈:8 级
4. 一个指令周期由两个系统时钟组成
5. 双时钟模式
- 外部RC 或晶振振荡器
- 内部4MHz RC 振荡器
6. 定时器/计数器:5 个累加计数器
- TM0:16-bit 定时器(up-counter)
- TM1:8-bit,PWM1(period)& 定时器
- TM2:8-bit,PWM1(duty)& 定时器
- TM3:8-bit,PWM2(period)& 定时器
- TM4:8-bit,PWM2(duty)& 定时器7. 看门狗定时器:芯片内WTD 是基于一个内部
RC 振荡器(仅WDT 使用)。有8 个周期可供
选择。使用者可通过使用预分频器来延长
WDT 溢出周期。
8. 中断结果:
(a) 外部中断(PA7~PA0)
(b) 内部定时器/结果计数器中断(TM0~TM4,PWM1,PWM2)
(c) ADC结束转换中断
9. 比较器比较结果激活中断
10.I/O 口:29 脚位
11. 4 路比较器设置与I/O 口分享脚12. PWM:两个通道带8bit×8bit 精度
13. ADC:最多15-bit 及12 通道,至少12-bit 精度。它可通过寄存器设置在转换模式或比较模式下工作
