寻找保险管
2599|12
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-5-21 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找一款保险,玻璃管,外形与通常AC220V处使用的那样, 但我需要的是直流的, 这样的产品都有哪些厂家? 型号之类的, 谢谢了
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-5-21 10:31 | 显示全部楼层
补充一下, 就是用保险丝夹的那种
maychang 发表于 2010-5-21 12:22 | 显示全部楼层
如果电源是直流,那么熔断电流对保险管来说与交流是一样的,但允许切断的容量很小,换句话说,允许使用的电压很低。
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-5-21 15:54 | 显示全部楼层
是直流电源模块为功率模块供电,需要的保险管,以前没有用过,不知道任何选型信息, 请大家帮忙, 谢谢!
maychang 发表于 2010-5-21 16:04 | 显示全部楼层
4楼:
我已经说过,这样使用,允许切断的电压很低。
你死活不说你的电压多高,怎么办?
lhqlhq2 发表于 2010-5-21 16:16 | 显示全部楼层
查查汽车用熔断器,那一般就是用在直流12V或24V场合的
tom3000 发表于 2010-5-21 17:18 | 显示全部楼层
路过哦  看看
伟林电源 发表于 2010-5-21 21:56 | 显示全部楼层
市场上大把低压直流熔断丝。
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-5-23 00:46 | 显示全部楼层
to maychang
我什么时候说要使用交流的保险管了? 只是外形相似相同, 我需要的是直流的
xwj 发表于 2010-5-23 08:06 | 显示全部楼层
唉~
LZ,maychang又什么时候说你要使用交流的保险管了?
问题是直流的灭弧能力明显低很多,同样尺寸的话切断电压要比交流的低很多倍,必须得注意它的耐压。
所以maychang才一直问你“你的电压多高”:)
maychang 发表于 2010-5-23 12:48 | 显示全部楼层
xwj说得对,我就是这个意思。
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-5-23 22:52 | 显示全部楼层
谢谢啊, 那时没理解, 我使用的电压是24V, 12V的, 功率比较大, 120W到200W
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-5-24 08:41 | 显示全部楼层
在电子市场看到一些比如10A, 250V的保险, 这是交流的还是直流的啊
