CYPRESS的串口接收中断进不去,这是为何啊?
4263|16
 楼主| benedy 发表于 2010-5-27 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将串口发送程序和接收程序都发在串口中断里,发送可以传输,接收程序中的一些操作却不能实现,大家可以讨论它可能的原因。
jxin 发表于 2010-5-27 16:04 | 显示全部楼层
这里有相关的例程可以参考
http://www.cypress.com/?id=1573&rtID=113
 楼主| benedy 发表于 2010-5-28 09:49 | 显示全部楼层
用串口调试助手接收发送的数据,发现都是0。
skypoet 发表于 2010-5-29 16:32 | 显示全部楼层
波特率不对吧,应该是!
楼主是怎么设置波特率的呢?
juventus9554 发表于 2010-5-29 20:13 | 显示全部楼层
波特率应该不会设置错吧,一般出错先检查这个
 楼主| benedy 发表于 2010-5-29 22:27 | 显示全部楼层
我想也应该是波特率的问题,这一块波特率设起来很复杂,我在仔细看看吧。
贾君鹏子 发表于 2010-5-29 22:29 | 显示全部楼层
波特率自己都没感觉设置好………………
tiger2010 发表于 2010-5-29 23:10 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,先确定一下波特率吗
riantsoul 发表于 2010-5-30 10:58 | 显示全部楼层
这个波特率不是那么好设的,需要计算的,需要设置很多内容,
比如定时器的模式,16位还是13位,串口波特率的产生源,定时器的分频,是否将波特率加倍等等,稍有不对
自然波特率就不对了!
建议楼主在看看波特率的设置吧,估计是它的毛病,要不然接收的数据不会都是0
xiaoxin1986 发表于 2010-5-30 21:58 | 显示全部楼层
波特率应该好设吧,按照公式算一下不就行了
淡蓝的天空 发表于 2010-5-30 23:20 | 显示全部楼层
波特率的设置好像一般都有一定的偏差,只要不要太大都不会有问题
 楼主| benedy 发表于 2010-5-31 09:49 | 显示全部楼层
68013的波特率要是不好好看一看,很容易出错!
cosmicy 发表于 2010-6-2 22:41 | 显示全部楼层
楼主现在调通了吗,找到问题所在了?
 楼主| benedy 发表于 2010-6-9 10:16 | 显示全部楼层
找到问题所在,波特率设置少了将SMOD置为1了,使得串口波特率减半,导致数据发送不正确了。
cosmicy 发表于 2010-6-9 16:26 | 显示全部楼层
差之毫厘谬以千里啊
