请问开关电源开机时为什么会产生较大的浪涌
3494|7
 楼主| lixinglin 发表于 2009-4-11 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说是因为整流桥后面的滤波电容开机时相当于短路,从而产生较大的浪涌尖峰,可以这样理解么?为什么说开机时滤波电容相当于短路
computer00 发表于 2009-4-11 00:47 | 显示全部楼层
因为要给它充电呀。就像你跑步,开始启动也很困难。
powerlearn 发表于 2009-4-11 08:52 | 显示全部楼层
是不是可以了解为这个充电过程就是相当于一个短路过程,故产生较大的浪涌
maychang 发表于 2009-4-11 15:21 | 显示全部楼层
只能说开机瞬间是短路状态,电流只受电源内阻和线路电阻
不能说“过程”,因为“过程”持续一段时间。
powerlearn 发表于 2009-4-12 20:57 | 显示全部楼层
相当感谢
非常感谢
powerlearn 发表于 2009-4-12 20:59 | 显示全部楼层
为什么说开机瞬间是短路状态
为什么说开机瞬间是短路状态?
gxq 发表于 2009-4-13 10:25 | 显示全部楼层
电子产品通常相当于容性设备。
你把电容接到电源上,当然有inrush电流,相当于RC充电电路。加个电阻或电感可以限制inrush电流的幅值。
未来一星 发表于 2009-4-15 22:13 | 显示全部楼层
再设计前加上滤波电路
emi滤波<br />可以解决
