请教:掉电后延时1—2秒 的办法?
6775|18
 楼主| hob_hob 发表于 2009-7-4 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V经7805&nbsp;到5V供电给单片机,系统功率在2.5W—3W.要求掉电后延时1—2秒.<br />我加了12V和5V两边都加了2200uF的铝电容,但效果不好。<br />请高手指点一二!多谢了!!
zfs 发表于 2009-7-5 08:24 | 显示全部楼层
电容容量太底用1F的试试
电容容量太底用1F的试试<br />
 楼主| hob_hob 发表于 2009-7-5 09:15 | 显示全部楼层
谢谢zfs
1F&nbsp;的是不是就是法拉电容?&nbsp;他的用法和铝电容一样吗?&nbsp;这是新东西没用过啊!<br />谢谢zfs&nbsp;赐教!
 楼主| hob_hob 发表于 2009-7-5 09:25 | 显示全部楼层
我加了个电感
我在电桥出来的12V和2200uF/25V&nbsp;之间加了个电感&nbsp;1mH&nbsp;的,但效果不明显.
zfs 发表于 2009-7-5 10:51 | 显示全部楼层
1F的电解电容
fengxy1 发表于 2009-7-8 15:22 | 显示全部楼层
几条路
1.增大电容<br />2.在7805后加二极管和大电容,防止电量从前边过去<br />3.单片机在检测到掉电后,先进入低功耗,把没用的部分关掉,不用的电路也关掉
PowerAnts 发表于 2009-7-8 17:04 | 显示全部楼层
功率型法拉电容
qiuguidong 发表于 2009-7-8 17:09 | 显示全部楼层
sfsdfds
我来说一下,最近也遇到电容放电时间问题:<br />首先你要延时1~2S的时间,我就以1S,电流500mA来算算拉<br />7805最小压差一般要2V左右,意味着12降7V时间需要1S<br />才可达到你要求.CU=It&nbsp;0.5X1=(12-7)C<br />输入电容大概需要0.5F.这样电容确实很大,你可以多个电容并联再串电感来实现.加大后面电容,如果不带载或轻载,不断开/关电源将有可能出现输出高于5V电压出现.这样有可能损害后面单片机.<br />这是我个人的观点,希望对你解决问题有帮助!!!
 楼主| hob_hob 发表于 2009-7-17 19:14 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!
各位的指点&nbsp;让我受益非浅!&nbsp;&nbsp;尤其是qiuguidong&nbsp;!!<br />我原来用了三个12V&nbsp;DC&nbsp;的继电器,每个0.18W&nbsp;(三个最多同时有两个工作).&nbsp;&nbsp;所以电容必须用在输入端。<br />但法拉电容最大也就5.5V,而且它还很贵。所以把继电器换成了三个&nbsp;5V&nbsp;DC&nbsp;的,功率也也只有0.12W.这样我就想把法拉电容用在5伏端。如果外部断电了,7805输入端小于5伏时,电流会不会向外流?(我想不会的)<br />用在5伏端的法拉电容耐压值是5.5伏,是不是要两个串联,以增加其耐压值?还是没有必要。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请各位高手继续指点。<br />
 楼主| hob_hob 发表于 2009-7-17 19:22 | 显示全部楼层
是不是不能这样用?
法拉电容放在5伏端,是不是会烧坏7805&nbsp;???
oufuqiang 发表于 2009-7-17 21:35 | 显示全部楼层
检测掉电后关掉继电器
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;把继电器放到5V这边电会掉得更快,因为功率不变,电压降低,电流会变大的。低成品的办法还是先检测电源是否掉电,掉电后关闭负载电路比较好解决。要不干脆上颗锂电。
 楼主| hob_hob 发表于 2009-7-17 22:06 | 显示全部楼层
不能关掉继电器
延时一秒的目的就是防止,突然掉电又来电(时间很短不足1秒)继电器能保持不变。<br />谢谢!
gaohq 发表于 2009-7-18 10:29 | 显示全部楼层
觉得思路有问题
延时一秒的目的就是防止,突然掉电又来电(时间很短不足1秒)继电器能保持不变<br />--------------------------------------------------------------<br />就算你把延时一秒的情况搞定了那如果掉电2秒,3秒再来电呢?<br />你是要它保持掉电前的状态不变吧?&nbsp;觉得应该从MCU的I/O口在掉电到复位前的状态去考虑.
oufuqiang 发表于 2009-7-18 11:36 | 显示全部楼层
都说了,上锂电,又不贵
 楼主| hob_hob 发表于 2009-7-18 12:45 | 显示全部楼层
写错了
延时一秒的目的就是为了,突然掉电又来电(时间很短不足1秒)继电器能保持不变<br />--是我没说清楚--掉电2-3秒后,系统可以复位,从新来过.因为有大功率电机启动时,常常将220V拉低,有时很低,但时间很短,这里不到1秒.这时我的东西就立即复位,(事实并没有停电).——延时1-2秒的目的就是在此。<br />--空间不够,没地方放电池<br />再次感谢!
zfs 发表于 2009-7-19 16:25 | 显示全部楼层
我有个办法试过
我有个办法试过,就是不要用电感变压器做供电电源,改成开关电源然后把高压的电解电容加大,这样就能延时一端时间,注意开关电源一定要是宽电压的.
qiuguidong 发表于 2009-7-24 18:04 | 显示全部楼层
fdgdsg
这应该是开关电源里面大电容和pwm芯片有关.在宽电压时,这个大电容会会大些.<br />放电时间就长些,pwm&nbsp;ic维持工作一段时间,现在pwm&nbsp;IC&nbsp;工作电压4V~17V不等.<br />这是我个人看法.
qjy_dali 发表于 2009-7-27 17:56 | 显示全部楼层
用法拉电容是可行的
  但是,必须注意正确地对它进行充放电控制。把它简单地当成电容,对你的电路没有好处。
jiuri 发表于 2009-7-28 08:56 | 显示全部楼层
在大电机负载旁边的单片机最好用开关电源供电
开关电源输入电压宽,你一个变压器加几个大电容的空间就能放下一个开关电源了。保险安全。
