ST网站上的AC SWITCH和可控硅有什么区别?
2922|2
 楼主| lovec51 发表于 2010-6-3 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原本要做一个交流开关。也就是做交流斩波调压,用MOSFET需要4个管子,驱动还比较麻烦;GTO功率太大,电压太高,估计价格不菲,而且也不太了解GTO,所以对用GTO心里没底。在ST网站上看到AC SWITCH,开始以为这个是全控器件,结果从ST网站上下了一个仿真模型,仿真的结果告诉我AC SWITCH不能关断,其实和TRIAC是一样的,不过感觉驱动方式不太一样,没发现其他区别。我想问的是有没有可以全控的AC开关?
jameswangchip 发表于 2010-6-3 14:01 | 显示全部楼层
:)IGBT   FCS   MISUBISH , FUJI 很多的。
maychang 发表于 2010-6-3 14:52 | 显示全部楼层
全控的只能用MOS、IGBT。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lovec51 + 1
查看全部评分
