今天打耐压,结果被220v。是y电容电到的吗?
4012|3
 楼主| snakeemail 发表于 2009-6-26 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
y电容是如何电人的?<br />我的电源线是3相的,接大地没有不知道。<br />打完耐压,已经放电了,耐压仪没有输出。电的直弹呀。
chinawk 发表于 2009-6-30 11:56 | 显示全部楼层
可能是没有接地
在相线和地线之间都有Y电容,如果没有接地,由于外壳一般和地相连,这样外壳的电压相当于两个电容串联在两项之间的电压,等于两相电压的一半,不过Y电容只有几千p,电流很小的,应该电不死人
yewuyi 发表于 2009-6-30 13:54 | 显示全部楼层
哈哈,电吉他。。。
PowerAnts 发表于 2009-7-2 18:30 | 显示全部楼层
三相供电就要按三相的规范来接线
三相电源由于必须要接地线,Y电容可以不受4700pF的限制,GJB151规定Y电容的容量最大可达到0.1uF
