KEIL 调试出问题
2735|18
 楼主| liujianbin1 发表于 2010-6-5 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
警告我3个点错误 但是我找不到这3个警告点呢程序本身没问题啊
ayb_ice 发表于 2010-6-5 11:29 | 显示全部楼层
复位向量重叠了
 楼主| liujianbin1 发表于 2010-6-5 12:16 | 显示全部楼层
我复位了没法生成我要的 HEX文件啊 设计都设置好了 是所有的输出格式都是HEX
 楼主| liujianbin1 发表于 2010-6-5 12:20 | 显示全部楼层
复位向量重叠了 在哪里设置 ?
dragon20100708 发表于 2010-6-5 16:30 | 显示全部楼层
此问题我碰到,问题应该是在使用的startup.asm中,系统不认?,但是不知道如何解决,请教高手.
jiabin1024 发表于 2010-6-6 10:30 | 显示全部楼层
应该是代码太大吧。
你的代码超出8K了
 楼主| liujianbin1 发表于 2010-6-6 10:50 | 显示全部楼层
超过了8K ?  如果是这个情况我应该怎么解决 不会吧程序删除一点吧?
jiabin1024 发表于 2010-6-6 11:06 | 显示全部楼层
你可以删掉一部分,试试看就知道是不是这个原因
jiabin1024 发表于 2010-6-6 11:07 | 显示全部楼层
看看选项下面的CODE ROM SIZE,设置的是那种模式
 楼主| liujianbin1 发表于 2010-6-6 11:23 | 显示全部楼层
程序报错并无提示超过8K 啊 设置模式在哪里设置我没找到呢
jiabin1024 发表于 2010-6-6 11:47 | 显示全部楼层
如图
jiabin1024 发表于 2010-6-6 11:49 | 显示全部楼层
查看是否设置对
jiabin1024 发表于 2010-6-6 11:51 | 显示全部楼层
不知道LZ用的KEIL版本是那个版的?好像有限制版的,程序不能超过2K
jiabin1024 发表于 2010-6-6 12:45 | 显示全部楼层
LZ是不是用汇编语言写的?
 楼主| liujianbin1 发表于 2010-6-6 14:49 | 显示全部楼层
是用汇编写的~!
 楼主| liujianbin1 发表于 2010-6-6 14:51 | 显示全部楼层
这个设置 64K 都是默认的 设置 已经是LARGE
xwj 发表于 2010-6-6 15:05 | 显示全部楼层
你改了startup.51,改出问题了。
没事别动它,删掉即可。
 楼主| liujianbin1 发表于 2010-6-7 13:50 | 显示全部楼层
安装好后  没改动任何文件啊!!MEDWIN  这个软件 就能编译了 谢谢各位!
