我现在学习EasyARM2100这个开发板;
在开发串口程序的时候发现这个问题:
有一个串口中断接收的例程,用串口调试程序测试可以正常运行,
我用“ARM Executable Image for LPC21XX”这个模板新建一个工程,将上面的串口程序“.C”文件加入工程,编译后串口不能正常工作;
后面我发现要把“startup.s”这个文件覆盖后串口就能正常工作;
我对比两个版本的“startup.s”文件,没有发现有区别的地方,请各位高手指点一下,两个程序(一个例程,一个新建模板程序)的“startup.s”文件有哪点不同,谢谢! |
