很多个三极管组成的
1978|4
 楼主| zxser09 发表于 2010-6-9 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多个三极管组成的电路,如何看懂···请高手谈下思路,,,谢谢!11
new1988 发表于 2010-6-10 12:10 | 显示全部楼层
一个一个看呗
iC921 发表于 2010-6-10 20:18 | 显示全部楼层
上图就有人帮你看
 楼主| zxser09 发表于 2010-6-11 16:30 | 显示全部楼层
这个怎么样的·只取了部分·元件型号是错的!分析下大致,谢谢!
lai832 发表于 2010-6-12 04:40 | 显示全部楼层
非经验画图.
Q2左右转过来就好看很多了.
Q3放大+反相, 并实现了电平转换----------应少了偏置
Q1/Q2推挽,在这里,使输出为12V/0V两种状态.
让Q4的G极能快速的高/低转换.
多去学校/书店,
多看看基本电路,
看多了,了解了每个基本电路的工作方式,
并知道了它们可以完成哪些任务.
就容易了.
好比小学时,先学加法,再学减法,接着乘法,后除法,等等.
再就是混合运算,
慢慢就能完成复杂的算法了.
