关于如何用CPLD检测外部信号上升沿的问题
4405|8
 楼主| 漫游ing 发表于 2010-6-10 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何用CPLD检测外部信号的上升沿···
注:程序最好用VHDL语言
谢谢!!!~~~~
herozoujie 发表于 2010-6-11 20:32 | 显示全部楼层
如果脉冲宽度不是很窄,可以给CPLD一个20M的时钟驱动,用这个时钟一直检测外部脉冲,当测试到有0,0,1这样的序列时认为有上升沿,0,1,1也可以,主要是防干扰的考虑。
另外,如果脉冲很窄,就不清楚怎么解决了,可以试试用这个被检测信号做时钟源来驱动内部的逻辑,但是这样很容易设计出异步系统...
shen8103 发表于 2010-6-12 05:44 | 显示全部楼层
看你边沿多快了,快的话触发锁存就可以了,如果非常慢的话就先施密特整形再触发锁存。
还注。。。不会是作业不会做上网找答案的吧。。。=,=
cbstudy 发表于 2010-6-12 20:19 | 显示全部楼层
嘿嘿。我也觉得楼主是不是要交作业。
acute1110 发表于 2010-6-13 16:10 | 显示全部楼层
这个也太简单了,都不应该成为问题
清风致影 发表于 2010-6-15 16:37 | 显示全部楼层
看看书就知道 ,楼主提问的方式很像交作业
 楼主| 漫游ing 发表于 2010-6-16 11:53 | 显示全部楼层
让大虾们误解了
再请教一下关于VHDL中按键去抖的程序,思路也行
shen8103 发表于 2010-6-19 01:32 | 显示全部楼层
还是像交作业。。。
 楼主| 漫游ing 发表于 2010-6-19 10:16 | 显示全部楼层
那就是作业帖了?
个人签名:可以接受失败,但是无法接受不去尝试
