晶振的外壳接地后,坏了超多。
14549|29
CC1020 发表于 2010-6-17 10:30 | 显示全部楼层
高温导致内部粘接剂失效了。内部有粘接剂??
lou0908 发表于 2010-6-19 14:10 | 显示全部楼层
潜水学习
MiniUSB 发表于 2010-6-20 13:32 | 显示全部楼层
应该是胶
dx1651 发表于 2010-6-20 18:01 | 显示全部楼层
谢谢,到论坛经常看一看,就是能长见识。
MiniUSB 发表于 2010-6-25 23:00 | 显示全部楼层
楼主呢俺想知道怎么解决的,谢谢~
lirunze 发表于 2010-6-26 18:38 | 显示全部楼层
这个问题是存在的,有时环境振动的太厉害也会使晶振不振的
 楼主| jzfbbs 发表于 2010-6-27 08:15 | 显示全部楼层
问题已经解决了,现在用黄胶水将晶振粘在电路板上。:D:D:D。全得依赖各位大侠的指教。
lou0908 发表于 2010-6-27 10:14 | 显示全部楼层
学习学习
kaisa0826 发表于 2010-6-27 20:53 | 显示全部楼层
以前公司产品也遇到过此类问题,烫一烫,或者手离晶振近一点就起来了。
后来只是更换晶振后解决此问题,原因肯能绝缘不够,寄生电容过大造成震荡不稳定,还有接地问题,从辐射和EMI角度来讲,金属封壳的接地应该会有效。
liguaniu 发表于 2020-8-24 12:08 | 显示全部楼层
最近同样被晶振困扰,高低温循环后 晶振不起振,排查后发现外壳上有电压。手动放电下电就好了,可以正常起振,有没有大神解惑一下
