[求助]TTL电平控制恒流源
3805|11
 楼主| eddy836 发表于 2009-7-7 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/20097711390285.jpg<br />如图所示,这是一个由运放和大功率三极管组成的恒流源电路。其中RL为负载。<br />现在要求用0-2MHz的TTL电平来控制恒流源的通断。<br />用13003这样的开关管能实现吗?请大家指教~
maychang 发表于 2009-7-7 14:28 | 显示全部楼层
要13003工作在2MHz
有点难为这小管子了。<br />LM358更办不到。
icecut 发表于 2009-7-7 14:54 | 显示全部楼层
深刻体会
LM358更办不到。<br /><br />
PowerAnts 发表于 2009-7-7 15:05 | 显示全部楼层
如果对效率要求不高的话,倒是有简便的方法
用一个高速MOS并在RL上去切,恒流源的带宽可以比较低,&nbsp;还用LM358+13003
 楼主| eddy836 发表于 2009-7-7 15:40 | 显示全部楼层
谢谢大家
刚开始不知道控制速度要这么高的。顺便说下,后面接的Q1是个功率管3d200。<br /><br />请教PowerAnts,并高速mos这种方式会不会对负载造成影响,该接什么保护措施么?
PowerAnts 发表于 2009-7-7 16:19 | 显示全部楼层
你的负载是个啥?
要用到2M的恒流源?&nbsp;说不定是要求没搞对
 楼主| eddy836 发表于 2009-7-7 16:35 | 显示全部楼层
e...
据说是个半导体激光器.....
PowerAnts 发表于 2009-7-8 11:43 | 显示全部楼层
这个就不了解了
icecut 发表于 2009-7-10 22:46 | 显示全部楼层
激光器用不到这么搞的吧
1M就够了吧?<br /><br />你就关断负载就行了.这样应该可以.
 楼主| eddy836 发表于 2009-7-14 09:40 | 显示全部楼层
谢谢大家
发现用晶体管串关不断负载,现在用mosfet并试试看
bald 发表于 2009-7-16 14:44 | 显示全部楼层
控制基准应该方便多了
 楼主| eddy836 发表于 2009-7-17 10:35 | 显示全部楼层
控制基准运放和功率管都要换成高速的吧?
