关于34063的工作效率
4470|8
 楼主| lqitxpl 发表于 2007-2-5 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾<br />我用34063做为升压电路,但是效率才65%左右,请问下有没有比这个IC更好的电源IC<br />
davidli88 发表于 2007-2-5 09:16 | 显示全部楼层
参数没调好
34063做BOOST升压,效率能做到80%
 楼主| lqitxpl 发表于 2007-2-9 17:52 | 显示全部楼层
请问下34063的参数
主要是哪些参数会引起呢,,34063的升压电路我有用的是20Uh的电感,输入为3.7V,输出为7.2V,输出电容是100UF
ZHANGWR 发表于 2007-2-10 13:13 | 显示全部楼层
20微亨太小你选200微亨的试一试
这与你选择的振荡频率相关。注意,频率太高,器件损耗也增大。最好使用推荐的电路数据<br />
shenzhenic 发表于 2007-2-12 11:05 | 显示全部楼层
OCP3601-1.0MHz Step-up DC/DC Controller SOP-8
OCP3601-1.0MHz&nbsp;Step-up&nbsp;DC/DC&nbsp;Controller&nbsp;SOP-8<br />0755-83991588 <br /> 相关链接:<a href='http://www.micro-bridge.com/OCP3601.asp'>http://www.micro-bridge.com/OCP3601.asp</a>
 楼主| lqitxpl 发表于 2007-2-18 12:51 | 显示全部楼层
谢谢你们,祝你们新年快乐
&nbsp;&nbsp;&nbsp;过完年我试下,
xzl 发表于 2007-2-25 14:49 | 显示全部楼层
还有电感的Q值要高(导线电阻要小)
刘蚊子 发表于 2007-3-2 15:01 | 显示全部楼层
我的电路更是奇怪!
我用34063搭的升压扩流电路更是奇怪!扩流的开关管老是烧坏!上电几分钟就不行了!效率为67%!后来调低开关频率(10K)、加大电感(400uH),效率可以达到83%!但是电感啸叫的厉害!而且效率随着开关管的温度的升高不断下降(下降速度比较慢)估计几小时后最终的结果还是烧坏!哪位大侠有高招啊?
yoohoo 发表于 2007-3-2 20:17 | 显示全部楼层
这个好像和续流二极管、电感都有关系吧?
这个好像和续流二极管、电感都有关系吧?<br />而且34063的升压电路能做到80%的效率的吧?
