酸纯化器 一、产品简介 酸纯化器:亦称高纯酸蒸馏纯化器、酸蒸馏器、亚沸腾蒸馏装置,简称酸纯化器(南京-瑞尼克-科技)是超净化实验室必备产品之一,后期提取的高纯酸、高纯水可以配套我们公司Teflon系列的器皿使用。 二、工作原理 酸纯化器是利用热辐射原理,采用环保节能加热片加热,保持液体温度低于沸点温度蒸发,再将其酸蒸气冷凝从而制备高纯水和高纯酸等高纯试剂。 三、产品说明 可以满足ICP、ICP-MS极低的检测限需要及苛刻的分析应用中提供实验室级超纯酸,所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料,可以处理HNO3、HCL、HF等实验室的常用酸。实验证明将金属杂质含量约10PPB的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01PPB左右。若对酸要求更高,可增加提纯次数。广泛用于地质、光伏、质检等行业的痕量、超痕量分析。 四、高纯酸蒸馏纯化器特点 1、酸纯化器是制备高纯水和高纯酸或试剂的氟塑料仪器,它具有技术先进,结构合理,安装简单,(安装在实验室的通风厨中)、操作方便,维修简便等特点。 2、石英亚沸蒸馏水器虽避免了玻璃杂质的污染,但价格昂贵,容易破碎,对有些强酸有局限;离子交换水,又因有机物质的溶解带入有机物的干扰。 3、我公司的酸纯化器全部采用聚四氟乙烯材质及FEP试剂瓶,无任何石英部件,无污染和腐蚀,因此能大大降低空白值,在进行测定(原子吸收光谱、气相色谱、同位素、ICP-MS等)痕量元素及微量有机物时,是不可或缺的配套仪器设备。 五、技术参数 1.自动控制功率,易于编辑的温度控制程序; 2.用于痕量分析中超纯酸(HNO3、HCL、HF)的制备; 3.采用高纯的TeflonFEP 、PTFE 、PFA材质; 4.可以排除废液,可视液位;全部特氟龙材质; 5.控温精度:±1℃,控温范围:室温-200℃; 6.酸纯化过程在密闭环境下进行,避免仪器本身实验环境二次污染,整个流程几乎没有酸气逸出; 7.可持续加酸,取纯酸;不怕蒸干,具有过热保护功能;不用冷却水;
1.用纯度较高的PTFE,FEP,PFA的材质的容器PTFE,TeflonFEP PFA材质的容器组合而成,无腐蚀,且纯化过程都在密闭的环境下进行,防止实验室污染; 2.采环保节能加热片加热,温度可控,稳定,连续,均匀,样品回收率高; 3.酸纯化系统体积小,安全,可置于实验室的通风橱; 4.操作简便、可拆卸、废液清洗方便; 5.将金属杂质含量约10PPb的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01PPb左右; 6.用于痕量分析中超纯酸的制备,通过纯化低成本的酸试剂到高纯酸,节省成本多达90%。 7.数据参考: 经我公司酸纯化器亚沸蒸馏后,经ICP-MS检测出HNO3中杂质的含量: 专注自然成! 期待与您的合作! 单位:南京瑞尼克科技开发有限公司 联系人:季溪 TEL:138 138 88374 025-8559 7772 QQ:182 6176 783
