[技术问答] 新唐M0单片机NUC123系列看门狗复位标志WTRF的问题
2378|11
 楼主| sunmoonsun 发表于 2017-6-22 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个关于NUC123单片机看门狗的问题:
手册里说看门狗复位后复位标志WTRF会置位,且不会清零,用户可以手动向该位写一清零。 但是我在看门狗复位后,读取该位去做条件判断,从判断结果看是该位始终是0;
我使用的时库里自带的函数,并且在读之前解锁了位写保护,读完之后也在此上锁了写保护。折腾了好久了,就是读出的状态和手册里描述的不一致。如果哪位前辈有这方面的经验,希望不吝赐教!十分感激!谢谢
heisexingqisi 发表于 2017-6-22 22:05 | 显示全部楼层
  1. /**************************************************************************//**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V3.00
  4. * $Revision: 7 $
  5. * $Date: 15/09/14 4:22p $
  6. * @brief
  7. *           Demonstrate how to cause WDT time-out reset system event while WDT time-out reset delay period expired.
  8. *
  9. * @note
  10. * Copyright (C) 2014~2015 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
  11. ******************************************************************************/
  12. #include <stdio.h>
  13. #include "NUC123.h"
  14. #define HCLK_CLOCK           72000000
  15. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  16. /* Global Interface Variables Declarations        */
  17. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  18. volatile uint8_t g_u8IsWDTTimeoutINT = 0;
  19. /**
  20. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]       IRQ Handler for WDT and WWDT Interrupt
  21. *
  22. * @param       None
  23. *
  24. * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]      None
  25. *
  26. * [url=home.php?mod=space&uid=1543424]@Details[/url]     The WDT_IRQHandler is default IRQ of WDT and WWDT, declared in startup_NUC123.s.
  27. */
  28. void WDT_IRQHandler(void)
  29. {
  30.     if(WDT_GET_TIMEOUT_INT_FLAG() == 1)
  31.     {
  32.         /* Clear WDT time-out interrupt flag */
  33.         WDT_CLEAR_TIMEOUT_INT_FLAG();
  34.         g_u8IsWDTTimeoutINT = 1;
  35.         printf("WDT time-out interrupt occurred.\n");
  36.     }
  37. }
  38. void SYS_Init(void)
  39. {
  40.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  41.     /* Init System Clock        */
  42.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  43.     /* Enable IRC22M clock */
  44.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
  45.     /* Waiting for IRC22M clock ready */
  46.     CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
  47.     /* Switch HCLK clock source to HIRC */
  48.     CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
  49.     /* Enable XT1_OUT(PF.0) and XT1_IN(PF.1) */
  50.     SYS->GPF_MFP |= SYS_GPF_MFP_PF0_XT1_OUT | SYS_GPF_MFP_PF1_XT1_IN;
  51.     /* Enable external 12 MHz XTAL, IRC10K */
  52.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk | CLK_PWRCON_OSC10K_EN_Msk);
  53.     /* Waiting for clock ready */
  54.     while(!CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk | CLK_CLKSTATUS_OSC10K_STB_Msk));
  55.     /* Set core clock as HCLK_CLOCK */
  56.     CLK_SetCoreClock(HCLK_CLOCK);
  57.     /* Enable peripheral clock */
  58.     CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
  59.     CLK_EnableModuleClock(WDT_MODULE);
  60.     /* Peripheral clock source */
  61.     CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_PLL, CLK_CLKDIV_UART(1));
  62.     CLK_SetModuleClock(WDT_MODULE, CLK_CLKSEL1_WDT_S_LIRC, 0);
  63.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  64.     /* Init I/O Multi-function        */
  65.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  66.     /* Set PB multi-function pins for UART0 RXD, TXD */
  67.     SYS->GPB_MFP = SYS_GPB_MFP_PB0_UART0_RXD | SYS_GPB_MFP_PB1_UART0_TXD;
  68. }
  69. void UART0_Init(void)
  70. {
  71.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  72.     /* Init UART        */
  73.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  74.     /* Reset IP */
  75.     SYS_ResetModule(UART0_RST);
  76.     /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
  77.     UART_Open(UART0, 115200);
  78. }
  79. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  80. /*  MAIN function        */
  81. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  82. int main(void)
  83. {
  84.     /* Unlock protected registers */
  85.     SYS_UnlockReg();
  86.     /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
  87.     SYS_Init();
  88.     /* Lock protected registers */
  89.     SYS_LockReg();
  90.     /* Init UART0 for printf */
  91.     UART0_Init();
  92.     if(WDT_GET_RESET_FLAG() == 1)
  93.     {
  94.         /* Use PA.10 to check time-out period time */
  95.         GPIO_SetMode(PA, BIT10, GPIO_PMD_OUTPUT);
  96.         PA10 = 1;
  97.         WDT_CLEAR_RESET_FLAG();
  98.         printf("\n\n*** WDT time-out reset occurred ***\n");
  99.         while(1);
  100.     }
  101.     printf("\n\nCPU [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] %d Hz\n", SystemCoreClock);
  102.     printf("+--------------------------------------+\n");
  103.     printf("|    WDT Time-out Reset Sample Code    |\n");
  104.     printf("+--------------------------------------+\n\n");
  105.     printf("# WDT Settings:\n");
  106.     printf("  Clock source is 10 kHz; Enable interrupt; Time-out interval is 2^14 * WDT clock.\n");
  107.     printf("# When WDT start counting, system will generate a WDT time-out interrupt after around 1.6384 s.\n");
  108.     printf("  Measure PA.10 low period to check time-out interval and do not reload WDT counter will cause system reset.\n\n");
  109.     /* Use PA.10 to check time-out period time */
  110.     GPIO_SetMode(PA, BIT10, GPIO_PMD_OUTPUT);
  111.     PA10 = 1;
  112.     PA10 = 0;
  113.     /* Because of all bits can be written in WDT Control Register are write-protected;
  114.        To program it needs to disable register protection first. */
  115.     SYS_UnlockReg();
  116.     /* Enable WDT time-out reset function and select time-out interval to 2^14 * WDT clock then start WDT counting */
  117.     g_u8IsWDTTimeoutINT = 0;
  118.     WDT_Open(WDT_TIMEOUT_2POW14, WDT_RESET_DELAY_1026CLK, TRUE, FALSE);
  119.     /* Enable WDT interrupt function */
  120.     WDT_EnableInt();
  121.     /* Enable WDT NVIC */
  122.     NVIC_EnableIRQ(WDT_IRQn);
  123.     while(1);
  124. }
  125. /*** (C) COPYRIGHT 2014~2015 Nuvoton Technology Corp. ***/
看看这个例程是你要的那个吗
 楼主| sunmoonsun 发表于 2017-6-22 22:08 | 显示全部楼层
116.    if(WDT_GET_RESET_FLAG() == 1)
117.    {
 楼主| sunmoonsun 发表于 2017-6-22 22:15 | 显示全部楼层
看看这个例程是你要的那个吗
117.    {
非常感谢您的回答,我没有用到复位中断和串口这些东西,我的程序是在处理一个射频RF接收,多次接收未果之后调到一个复位函数里,启动看门狗复位,启动看门狗计数,进入一个死循环,等着系统复位。复位以后,程序正常运行,这时候来读取WTRF,如果读出值是1,液晶屏就显示A内容,如果读出值是0,就显示B内容。但是复位后我读出来不是1.
您给的例程代码我也找不出来我的读不出1的原因啊,如果您知道是哪儿的问题,麻烦给个思路!谢谢!
玛尼玛尼哄 发表于 2017-6-23 07:53 | 显示全部楼层
你先单独写个看门狗超时复位的程序,在主程序里面判断是否发生了看门狗复位,试试可以实现不
玛尼玛尼哄 发表于 2017-6-23 07:57 | 显示全部楼层
#define WDT_GET_RESET_FLAG()            ((WDT->WTCR & WDT_WTCR_WTRF_Msk)? 1 : 0)
  * @brief      Get WDT Time-out Interrupt Flag
  * @param      None
  * @retval     0   WDT time-out interrupt did not occur
  * @retval     1   WDT time-out interrupt occurred
  * @Details    This macro indicate WDT time-out interrupt occurred or not.
库函数里面好像就是用的这个实现的。
 楼主| sunmoonsun 发表于 2017-6-23 09:32 | 显示全部楼层
好,我先写个简单的程序测试一下吧。
库函数是这个,在WDT.h里
* @brief      Get WDT Timeout Reset Flag
* @param[in]  None
* @retval     1 = Watchdog timer reset occurred
* @retval     0 = Watchdog timer reset did not occur
* @Details    Get WDT Timeout Reset Flag.
*             Example: WDT_GET_RESET_FLAG()
static __INLINE uint32_t WDT_GET_RESET_FLAG(void)
    return ((WDT->WTCR) & WDT_WTCR_WTRF);
我的程序框架是这样的
int main(void)
    变量定义、赋初值;
    各种初始化,包括看门狗初始化;
    if( WDT_GET_RESET_FLAG() ==1 )
       语句1;
    else
       语句2;
    标号:
    if(条件C)
       使能看门狗复位;
       看门狗计数开始;
       while(1);      //等待看门狗复位
    while(1)
       while(条件B)
         if(条件A)
           条件C = 1;
           goto  标号;
执行结果是,上电及看门狗复位后一直执行语句2,语句1从来都不执行。
zhuomuniao110 发表于 2017-6-23 09:36 | 显示全部楼层
别用goto....切记。。。
 楼主| sunmoonsun 发表于 2017-6-23 09:47 | 显示全部楼层
别用goto....切记。。。
我也是没办法才用的goto,因为涉及到无线通信,并且供电也是无线,使用环境还比较恶劣,不得已就用goto了。
不过这个goto好像没有搞乱程序,因为之前没有用看门狗复位,程序在条件满足时也会运行至标号部分,程序运行一直很正常。
 楼主| sunmoonsun 发表于 2017-6-23 11:26 | 显示全部楼层
大家有没有用过看门狗复位标志WTRF来判断复位源,指导一下!3Q!
 楼主| sunmoonsun 发表于 2017-6-23 17:59 | 显示全部楼层
自己顶一下,大家帮帮忙!
