楼主的表达实在成问题。
不是一次把问题交待清楚,慢慢增加约束条件,这确实很令人反感。
估计楼主遇到的问题是:分流器(电流取样电阻)在负载一端,而该端对地电压相当高,无法直接测量。
实际上,这个电压(近似电源电压)就是测量电路的共模电压。
解决的方法:
1、将分流器(电流取样电阻)放到负载另一端。
2、如果上述方法作不到,测量电路改用悬浮电源。万用表是用电池供电,也就是说万用表电源是悬浮的(与待测电路没有公共点),无论在什么位置均可测量。照这种方式为测量电路单独设置一组与被测电路没有公共点的电源即可。
3、如果单独设置一组电源也做不到,可以将分流器两端对地电压均分压到测量电路共模范围之内再测量。有些可承受很高共模电压的运放就是采用此法。但此法成本高,精度差。
