假如程序有问题长此以往,会有什么不可预测的风险??
3065|19
 楼主| wangzk 发表于 2010-7-6 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如程序有bug(当然还是要尽量减少啦),但还是能正常运行。长此以往,会有什么不可预测的风险??
系统莫名其妙死机?
ayb_ice 发表于 2010-7-6 16:11 | 显示全部楼层
那是当然的
原野之狼 发表于 2010-7-6 16:13 | 显示全部楼层
如果正好赶上了 那就完蛋了
要是没赶上那就该干嘛干嘛
就想病毒潜伏在身上一样 没有爆发照样吃吃喝喝 爆发了问题就大了
 楼主| wangzk 发表于 2010-7-6 16:16 | 显示全部楼层
:lol小狼比喻很恰当
 楼主| wangzk 发表于 2010-7-7 08:04 | 显示全部楼层
大家通常怎么去“考验”一个系统的稳定性呢????
工业级的产品怎么去知道它的可靠性呢??
HWM 发表于 2010-7-7 08:27 | 显示全部楼层
理论上可以证明,不存在一个方法,可被用来解决所有系统的bug。
虽然如此,但不说明对于某个具体的系统,不可穷尽其所有的问题。但由于系统的复杂性,有时穷尽不太现实。不过可以通过基本的分析方法(如黑箱/白箱法和边界点法等)去除几乎所有基本的问题。在工业控制系统中,“致命”性问题是相当有限的。一般可以按“严重性”排序,逐步消除系统中的bug。
 楼主| wangzk 发表于 2010-7-7 09:21 | 显示全部楼层
谢谢  hwm老师
chl00100 发表于 2010-7-7 12:42 | 显示全部楼层
基本的要求是系统能够正常运行并通过测试部门的测试;
作为研发,发现bug,能解决的一定要把它解决掉;
有时候是有些程序是否合理,这时候主要是多方面权衡做决定了。
yewuyi 发表于 2010-7-7 13:04 | 显示全部楼层
做DFMA分析。
一棵小草 发表于 2010-7-7 13:19 | 显示全部楼层
没有十全十美的程序。。。
肯定有BUG的,只是你没发现而已,操作系统都有漏洞了,何况单片机程序。
一般我编程时,一边写一边考虑特殊情况,总是条件,满足,条件,满足的思考。尽量减少BUG。。。
hotpower 发表于 2010-7-7 13:20 | 显示全部楼层
晕,这种情况出一次就去跳楼吧~~~
 楼主| wangzk 发表于 2010-7-7 13:58 | 显示全部楼层
hot大叔总是快人快语
pa2792 发表于 2010-7-7 14:44 | 显示全部楼层
晕,这种情况出一次就去跳楼吧~~~
估计hotpower得学富士康的兄弟。
 楼主| wangzk 发表于 2010-7-7 15:42 | 显示全部楼层
to9lou:没听过DFMA分析   深奥啊   待俺姑姑一下
ecomputer 发表于 2010-7-7 21:48 | 显示全部楼层
时间长了bug就少了,有什么bug多测试总会找出来的
yewuyi 发表于 2010-7-7 23:36 | 显示全部楼层
靠测试抓虫子来保产品质量是必要不充分手段。
hotpower 发表于 2010-7-8 05:12 | 显示全部楼层
哈哈~~~很抱歉楼主
俺很长时间以为这个ID是王会计~~~俺在和他开玩笑~~~
 楼主| wangzk 发表于 2010-7-8 08:27 | 显示全部楼层
哦  怪不得总觉得 hot大叔总拿俺开涮~~:lol
呵呵   俺的ID是和王会计的ID相似 wangkj
5880527 发表于 2010-7-8 09:44 | 显示全部楼层
人命关天的东西需要强电来保证安全,更多的是需要机械来保证
xuyiyi 发表于 2010-7-11 13:38 | 显示全部楼层
恭喜恭喜!
你的级别和王会计一样高!
个人签名:[url=http://huiqianxi.taobao.com]http://huiqianxi.
91
