请教一个电阻,丝印为20mΩF。
5483|9
 楼主| zdaly 发表于 2010-7-8 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,昨天翻看公司废旧物料的时候发现了一颗电阻料,2512封装,上面的丝印是20mΩF,咋一看有点像合金采样电阻,但是要比采样电阻厚一些,后缀有个"F"是什么意思?请教了!谢谢……
dadodo 发表于 2010-7-8 11:37 | 显示全部楼层
就是合金采样电阻,厚的功率大一些,F表示精度1%
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zdaly + 1 谢谢!
查看全部评分
 楼主| zdaly 发表于 2010-7-8 15:36 | 显示全部楼层
2# dadodo
我拿钳子剪开了一个,里面却是有一片小的金属条!但是它为什么要包起来,裹得这么厚呢?!
chenyongsheng 发表于 2010-7-8 15:48 | 显示全部楼层
这是生产商的秘密,呵呵!
 楼主| zdaly 发表于 2010-7-8 19:29 | 显示全部楼层
4# chenyongsheng
呵呵,料倒是好料,估计也不至于弄虚作假吧……
cgchb 发表于 2010-7-9 15:57 | 显示全部楼层
F 表示精度
zptonghua 发表于 2010-7-10 15:06 | 显示全部楼层
不会弄虚作假的,其实里面的那个小的金属条完全可当作是贴片电阻,你可以拆开一个三极管看看,里面也有个小金属片
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zdaly + 1
查看全部评分
ljhtj 发表于 2010-7-10 16:56 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2010-7-14 09:00 | 显示全部楼层
外形决定功率
zjswuyunbo 发表于 2010-7-28 11:01 | 显示全部楼层
呵呵。。貌似什么芯片里面都是很小一片
个人签名:极简主义
18
