供应笔记本电池测试仪
2429|0
 楼主| szdegong 发表于 2010-7-13 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本电池测试仪 W604B
    (可测最大电压20V  电流25A)
   ( 可定做为连接电脑版、英文版
德工 笔记本电池测试仪 W604B是一类笔记本电池参数快速检测仪器。此仪器可以测试{(18650)、镍铬电池NI-CD、镍氢电池NI-MH、锂电池LI}等品牌、杂牌笔记本电池。非常适合于电池厂家生产线上快速测试笔记本电池,同时也适合检测手机电池、数码电池、两串电池组、三串电池组、四串电池组等…全中文操作、显示;具有测试功能齐全、测试功能可选、测试速度快、精度高、全自动测试、具体数值精确显示等特点;仪器自带电池激活功能。
具体测试功能有:电池电压(开路电压)、负载电压(压差)、内阻、短路保护时间、过放电流、充电功能、放电功能、识别电阻、容量测试
1、电池电压V1:测试的范围为0-20V,最小分辨率为0.001V;测量精度:20V±0.4% 。
2、负载电压V2:是指带一定负载时电池的电压,检测电池瞬间压差;测量精度:20V±0.4% 。
3、内阻:为整个电池的内阻,最小分辨率为1mΩ。100 mΩ±2%
4、短路保护时间:指在短路情况下,电池开启短路保护功能的反应时间。10mS±3%
、过放电流:测试电池所允许放电的最大电流值,测试范围为0-20A。测量精度:10A±2% 20A±5%
6、充电功能:指设置一定的电流和时间给电池进行充电。电流设置范围:50—2000 mA; 时间设置范围:0—999 S
、放电功能:指设置一定的电流和时间给电池进行放电。电流设置范围:50—2000 mA ;时间设置范围:0—999 S
8、充放电动态变化电压:充电时的电压值动态变化,放电时的电压值动态变化。
9、识别电阻:对电池内部识别(热敏)电阻R1、R2进行检测;测量精度:10KΩ±1% 。
10、容量测试:测试电池/电芯的容量大小;测试充电、放电时充放电电流大小可设置。测量精度:1000mAH ± 5%
*各功能测量范围及分辨率:
W604B
电池电压
0—5V   最小分辨率为 1mV(0.001V
0—20V
分辨率为 10mV
内阻
0—2000 mΩ
最小分辨率为1
短保时间
0—99.9 mS
最小分辨率为0.1mS
过放电流
0—25 A
最小分辨率为10 mA
识别电阻(R1、R2)
0—999.9
最小分辨率为0.1
充放电电流设置范围
50—2000 mA
德工仪器
品质保证
个人签名:德工仪器 www.szdegong.com 主营:电池测试仪、保护板测试仪、内阻仪 13714127190  QQ:909536072
