这个共模电感能否用在mipi线上?
2883|4
 楼主| 模拟粉 发表于 2017-6-27 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIPI 4lane 每个数据通道在1Gbps,这个电感的截止频率是3.5Ghz,是否可以?
 楼主| 模拟粉 发表于 2017-6-29 15:28 | 显示全部楼层
这个电感该如何选取呢?
ljrjunrong 发表于 2021-1-3 10:00 | 显示全部楼层
你这个上件了吗,效果怎么样?个人理解,如果MIPI的速度不快的话,应该没有问题,USB2.0我们一般都会预留一个共模电感的
gx_huang 发表于 2021-1-3 12:07 | 显示全部楼层
厂家应该会有产品应用场合的介绍,特别是这种专用产品,无非是MIPI/USB/LVDS等差分信号电路
GavinZ 发表于 2021-1-9 08:17 | 显示全部楼层
看着将将够用。
