[应用相关] 32can总线中Extid DLC是什意思
1006|3
 楼主| Rollo 发表于 2017-6-27 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef struct
    uint32_t ExtId;  /*!< Specifies the extended identifier. This parameter can be a value between 0 to 0x1FFFFFFF. */
        uint8_t DLC;
        uint8_t Data[8]; /*!< Contains the data to be received. It ranges from 0 t  0xFF. */
} CanRxMessage;
请问Extid  DLC分别是什么意思?
Rangar 发表于 2017-6-27 18:04 | 显示全部楼层
ExtId是扩展ID,DLC有可能是数据长度。官方应该有例程啊
Stannis 发表于 2017-6-27 18:18 | 显示全部楼层
找个例程,看看初始化配置。有助于分析。
Brand2 发表于 2017-6-27 18:36 | 显示全部楼层
DLC 用来设定待传输消息的帧长度。它的取值范围是0到0x8
