单线电源
2683|3
 楼主| guduniao16 发表于 2010-7-17 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了个单线电源驱动能力太差了,只能驱动一个继电器,而且继电器吸合后电压只有2.8V不能在驱动其他负载了,有哪位大侠给指点下,不胜感激
 楼主| guduniao16 发表于 2010-7-17 18:09 | 显示全部楼层
自己做了个单线电源驱动能力太差了,只能驱动一个继电器,而且继电器吸合后电源电压只有2.8V不能在驱动其他负载了,有哪位大侠给指点下,给个驱动能力强的原理图或建议。不胜感激
maychang 发表于 2010-7-17 21:57 | 显示全部楼层
你的图呢?为什么不贴出来?
伟林电源 发表于 2010-7-19 05:23 | 显示全部楼层
增加电源的驱动能力就可以了,如果功率余量到了上限,那就更换更大功率的电源。
