请教一个发射机问题?
3136|5
 楼主| lake198664 发表于 2007-8-26 03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问我用MC12022和MC145152能够产生中心频率为50MHZ左右,带宽在400KHZ左右的频偏吗?因为我看资料上写的MC12022的最大频率为1.1GHZ,所以我老觉得它的带宽会很高,我计算了一下,如果用最大的63分频的话,带宽有5M左右,太吓人了,请用过这两个芯片的高手指点一下,或者推荐一下其他的方法!小弟先谢过了!
hubin_sz 发表于 2007-8-27 10:39 | 显示全部楼层
re
可以的
bg6nw 发表于 2007-9-4 23:36 | 显示全部楼层
基础太差
都没弄清带宽是个啥,说的莫名其妙的,高手也被你忽悠晕了<br /><br />带宽和前置分频器有什么关系呀
hch 发表于 2007-9-6 08:29 | 显示全部楼层
呵呵 这样水平应该搞不定 VCO
先仔细研究一下资料,看看VCO方向的书
wjl2817 发表于 2008-3-8 12:27 | 显示全部楼层
射频问题求救
问一个很菜的问题:射频频率越低传输距离越远吗
hjk0085 发表于 2012-11-14 20:11 | 显示全部楼层
5楼,频率越低,波长就越大。更容易衍射。传播距离就越长。
