问一个C问题
2002|13
 楼主| 无语凝咽 发表于 2010-7-20 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
(unsigned int*)(unsigned int*)(0xFFFF)前面连用了两个unsigned int*是不是错了啊!或者是不算错,
bit6019 发表于 2010-7-21 22:22 | 显示全部楼层
不算错,但是明显是个警告!
David_ming 发表于 2010-7-22 20:26 | 显示全部楼层
强制转换再多次都是一个结果,只是一般不会有这么另类的写法,也应该不会有警告
txcy 发表于 2010-7-26 22:35 | 显示全部楼层
这个问题好像很普通,自己试试就知道了
txcy 发表于 2010-7-26 22:36 | 显示全部楼层
我调试过,可以通过,不过有警告
dfsa 发表于 2010-7-26 22:51 | 显示全部楼层
这是一个不规范的操作
dfsa 发表于 2010-7-26 22:52 | 显示全部楼层
可以通过,但会有警告
火箭球迷 发表于 2010-7-26 23:46 | 显示全部楼层
我也试过了,和楼上的现象一样
火箭球迷 发表于 2010-7-26 23:47 | 显示全部楼层
不是规范的操作
dfsa 发表于 2010-7-27 21:30 | 显示全部楼层
不知楼主自己调试过没有,试一试就什么都明白了
gxgclg 发表于 2010-7-27 21:50 | 显示全部楼层
楼主的这个用法我很少见到
我感觉应该是一个错误的用法
hsbjb 发表于 2010-7-28 07:45 | 显示全部楼层
我也很少看到有这样用的
autor 发表于 2012-9-15 08:32 | 显示全部楼层
不会错的,只是一般不会这么写的,不太常用
