如何减少铁硅铝磁环电感的电磁干扰?
927|0
 楼主| cenkersz 发表于 2017-7-6 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铁硅铝磁粉芯的组成包含有85 %铁(Fe),9%硅(Si),和6%铝合金粉(Al),具有高储能、高饱和磁通密度以及高温下性能稳定的优点。非常适用于功率因数校正电路,是一种低损耗和相对高饱和度的材料。然铁硅铝磁环电感绕制有一定的技巧,否则极易产生电磁干扰。这种电磁干扰来自于杂散电容,主要来自两个方面,一个是绕线之间的电容,另一个是绕线与磁芯之间的电容,减小电磁干扰可从这两个方面入手。匝间电容与线圈的绕法、匝数有关,绕线与磁芯之间的电容与磁芯材料有关。岑科小编总结了,减少铁硅铝磁环电感的电磁干扰技巧有六点
  1、增加绕阻与磁芯之间的距离
  如果磁芯是导体,在绕组与磁芯之间加一层介电常数较低的绝缘材料,增加绕阻与磁芯之间的距离即可。
  2、尽量单层绕制
  空间允许时,尽量使用较大的磁芯,这样可使线圈为单层,有效地减小匝间电容;
  3、多层绕制的方法
  线圈的匝数较多,必须多层绕制时,要向一个方向绕,边绕边重叠,不要绕完一层后,再往回绕;
  4、分段绕制
  在一个磁芯上将线圈分段绕制,这样每段的电容较小,并且总的寄生电容是两段上的寄生电容的串联,总容量比每段的寄生容量小;
  5、多个电感串联起来
  可以将一个大电感分解成一个较大的电感和若干电感量不同的小电感,将这些电感串联起来,可以使电感的带宽扩展;
  6、输入输出远离
  无论制作什么形式的电感,线圈的输入和输出都应该远离,否则输入和输出之间电容会将整个电感短路。 **来源:岑科电感问答
