MAX30102代码
6753|16
 楼主| 电子三极管 发表于 2017-7-6 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次拿到MAX30102传感器,谁做过这个传感器的开发,能否提供相关技术支持。在线等!!!求血氧,心率,血糖,血压算法?
 楼主| 电子三极管 发表于 2017-7-6 14:11 | 显示全部楼层
求max30102血氧,心率测试代码,含开源心率和SpO2算法、原理图
dirtwillfly 发表于 2017-7-6 14:40 | 显示全部楼层
这个传感器是美信的产品,楼主可以找他们的fae问问
dirtwillfly 发表于 2017-7-6 14:48 | 显示全部楼层
 楼主| 电子三极管 发表于 2017-7-6 15:00 | 显示全部楼层
我们采购在淘宝上买的,没有开发支持,只有data sheet。
dirtwillfly 发表于 2017-7-6 15:00 | 显示全部楼层
汗。可以给卖家要资料啊。没资料也敢买?
dirtwillfly 发表于 2017-7-6 15:01 | 显示全部楼层
话说你们的采购真大胆,做产品也敢在taobao买样品,不怕掉坑里。
还好吧,多长点心眼,很少买到假货  发表于 2018-4-16 17:22
 楼主| 电子三极管 发表于 2017-7-6 15:06 | 显示全部楼层
这里有资料
http://download.csdn.net/download/qq_15138361/9875390
这是一个坑啊,这只有一个温度
int main(void)
u8 temp_num=0;
main_init();
max30102_init();
printf("\r\n MAX30102  init  \r\n");
while(1)
delay_ms(1000);
max30102_init();
temp_num = max30102_Bus_Read(0x1f);
printf("µ±Ç°ÎÂ¶È = %d\r\n",temp_num);
dirtwillfly 发表于 2017-7-6 15:07 | 显示全部楼层
这是一个坑啊,这只有一个温度
int main(void)
哦。我没积分没下载
 楼主| 电子三极管 发表于 2017-7-6 15:07 | 显示全部楼层
这里有资料
没有用的东西
 楼主| 电子三极管 发表于 2017-7-6 15:16 | 显示全部楼层
不懂的人,没办法,所以给自己挖坑了
banxiafeixia 发表于 2018-3-23 14:24 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
Thorald 发表于 2018-3-31 12:03 | 显示全部楼层
网上买的,应该有参考开发程序的吧
wufeijian 发表于 2018-4-16 17:21 | 显示全部楼层
有简单的程序提供,官网也有详细资料,如果这些还看不懂,那就没办法了
CaLipton 发表于 2018-4-21 12:23 | 显示全部楼层
卖家应该提供开发参考程序的
彬w少 发表于 2018-5-24 22:31 | 显示全部楼层
我也没有程序。。。求程序
个人签名:承接采集设备运行参数,如温度、速度、压力、浓度、流量、节拍、湿度、重量等。采用PIC 51 AVR等类单片机 59467837(杭州单片机开发技术交流QQ群)
116
