[电表应用] SH79F165的AD输入阻抗是多少?输入偏置电压1和2,怎么看这两个指标?
1283|1
 楼主| mcu_51 发表于 2017-7-8 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入偏置电压1 VIO1 - ±20 ±50 uV 削波控制器打开
输入偏置电压2 VIO2 - ±1 ±2.5 mV 削波控制器关闭
那位能举例讲一下
我趴在云边 发表于 2025-10-30 10:00 | 显示全部楼层
SH79F165 的 AD 输入阻抗及偏置电压参数需查阅其数据手册。输入阻抗通常较大(如几十 kΩ 至几 MΩ),影响信号源驱动能力;输入偏置电压是 AD 输入端的微小直流电压(如 mV 级),会引入测量误差。选型时需确保信号源输出阻抗远小于 AD 输入阻抗,且偏置电压在允许范围内以保证精度。
