定时器中断
649|13
 楼主| zhanglli 发表于 2017-7-15 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前做一个波形,脉冲宽度是 100uS 到 300uS ,步距是 20uS。请问用什么方法合适?
lium 发表于 2017-7-15 15:52 | 显示全部楼层
周期呢
guoyt 发表于 2017-7-15 15:54 | 显示全部楼层
如果周期不变,用定时器+PWM可以实现
 楼主| zhanglli 发表于 2017-7-15 15:55 | 显示全部楼层
周期是80HZ
supernan 发表于 2017-7-15 15:58 | 显示全部楼层
void Init_Timer0(void)
    AUXR |= 0x80;
    TMOD |= 0x01;
    TH0=(65536-221)/256;
    TL0=(65536-221)%256;
    EA=1;            //总中断打开
    ET0=1;           //定时器中断打开
    TR0 = 1;        //定时器0开始计时
void Timer0_isr(void) interrupt 1           using 1
    TR0 = 0;
    TR0 = 1;
    Time_base++;   //用来制作波形的时间基数 20us一个基数
    //以下是dac0832模拟的波形,此处省略了
hanwe 发表于 2017-7-15 16:00 | 显示全部楼层
用定时器的8位自动重装方式,通过软件简单的处理就可以了
yufe 发表于 2017-7-15 16:02 | 显示全部楼层
//   if(Treat_Adult_Flag == 1)//标志位
//        if(Strength_I_Set >= 1) //参数大于1时,进行下面
//                if(Time_base<=15)
//                 dac0832_data(Strength_I); //Strength_I 是参数
//                else if((Time_base>15)&&(Time_base<=20))
//                dac0832_data(0);
//                 else if((Time_base>20)&&(Time_base<=35))
//                 else if((Time_base>35)&&(Time_base<=160))
//                  dac0832_data(0);
//                else if(Time_base>625)
//                  Time_base=0;
//        if(Strength_II_Set >= 1)
//                 if((Time_base>160)&&(Time_base<=175))
//                   dac0832_data(Strength_II);
//                 else if((Time_base>175)&&(Time_base<=180))
//                  dac0832_data(0);
//                 else if((Time_base>180)&&(Time_base<=195))
//                 else if((Time_base>195)&&(Time_base<=625))
//                  dac0832_data(0);
//                 { Time_base=0;}
 楼主| zhanglli 发表于 2017-7-15 16:04 | 显示全部楼层
我再试试看,以前试过,发现中断20uS,其他程序执行还没完成,就又进入中断,屏幕出现了严重的卡顿,很不流畅
wangpe 发表于 2017-7-15 16:06 | 显示全部楼层
这个适合单周期51,标准51确实不行
 楼主| zhanglli 发表于 2017-7-15 16:10 | 显示全部楼层
单周期51是什么意思啊?
langgq 发表于 2017-7-15 16:12 | 显示全部楼层
一个机器周期=一个振荡周期
 楼主| zhanglli 发表于 2017-7-15 16:14 | 显示全部楼层
试过8位自动重装,还没没效果
