双电压比较器LM393,如图所示,电压比较的公式是什么
2331|12
 楼主| chuzhaonan 发表于 2017-7-17 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcu5i51 发表于 2017-7-17 15:59 | 显示全部楼层
T1输出电压和电阻R55R56分压值比较;公式自己想
 楼主| chuzhaonan 发表于 2017-7-17 16:48 | 显示全部楼层
但是我的高电平输出只有VDD5V的三分之一是怎么回事
mcu5i51 发表于 2017-7-17 16:51 | 显示全部楼层
ELCB电压吧,R48,49,53不是正好1/3吗?
 楼主| chuzhaonan 发表于 2017-7-18 11:47 | 显示全部楼层
如果我想高电平输出3.3V该怎么计算?
一周一天班 发表于 2017-7-18 12:54 来自手机 | 显示全部楼层
你没学过电路设计?自学成才?
 楼主| chuzhaonan 发表于 2017-7-18 17:05 | 显示全部楼层
你没学过电路设计?自学成才?
忘了
chunyang 发表于 2017-7-18 17:06 | 显示全部楼层
楼主应该知道欧姆定律吧,初三物理讲过的。
 楼主| chuzhaonan 发表于 2017-7-18 17:30 | 显示全部楼层
看成一个钳位的电路了
chunyang 发表于 2017-7-18 17:36 | 显示全部楼层
我算出来一个结点电压和R5的关系式
你这个图需要用基尔霍夫定律,但楼主图中则是纯粹的欧姆定律,难度不超出课后作业。
15625004279 发表于 2017-7-20 11:26 | 显示全部楼层
电路工作原理:
    当TEST端接收到高电平信号时,Q1S8050导通,T1初级导通,次级输出一个电压值.(该电压根据T1参数决定)
    此电压值与R56与R55组成分压电路的取值进行对比.决定比较器输出.
    此值计算方法为:
    5V/(R56+R55)*R55=5V/(12K+100R)*100R=0.0413V
因比较器本身特性原因.需要加上拉电阻.此时输出电压请实际测量.(我自己做过相应试验,1K上拉时,输出为4.3V左右)
那么你要得到3.3V电压.你就要考虑R49和R53的取值了.
    公式为:1out/(R53+R49)*49=3.3V  1out就是比较器的输出的电压.
以上是我个人看法,有不对的请指出来.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chuzhaonan + 1 很给力!
查看全部评分
gx_huang 发表于 2017-7-20 13:27 | 显示全部楼层
不要太打击新手!
现在的学生,大学时负责及格即可。工作了,才开始学习!
 楼主| chuzhaonan 发表于 2017-7-26 12:47 | 显示全部楼层
电路工作原理:
    当TEST端接收到高电平信号时,Q1S8050导通,T1初级导通,次级输出一个电压值.(该电压根据T1 ...
谢谢
