湿度计解决方案
2845|1
 楼主| jigats 发表于 2010-7-24 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
湿度计解决方案一.温湿度计定义
湿度是表示空气中水蒸气的含量的物理量,常用绝对湿度、相对湿度露点等表示。在计量法中规定,湿度定义为"物象状态的量"。日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。
二.温湿度仪分类
按测量方法分类,湿度计可分为干湿球湿度计、露点湿度计、毛发湿度计、库伦湿度仪、电化学湿度计、光学型湿度计。通常干湿球温度计是用于气象的温度计,根据湿球的通风情况测量温度,精度高。把湿球的温度换成湿度,采用微机进行处理,使其达到最佳状态。露点计用于电子冷却系统的冷却,还用于测量镜面结露的温度。
三.温湿度仪应用方案
温湿度计在工业、农业、气象、医疗以及日常生活等方面都得到了广泛的应用,特别是随着科学技术的发展,对于温湿度的检测和控制越来越受到人们的重视。例如在空气调节装置中,对于湿度的控制直接关系到建筑物和材料的完整性,关系到住户健康和舒适、总体室内空气质量。如果湿度控制不当,就会滋生霉菌,对建筑物包括涂漆面、石膏灰泥墙、地毯、墙面覆盖物和砖石砌墙等造成伤害。在空调制冷、通风排气管道,如果温湿度控制不当,当温度处于或低于露点温度时,就会形成凝结,可能会发生凝结的表面有地下室表面、矮设备层表面、冷水管道、空气调节设备和管道支架,以及看不到的裙墙内部,会对其机体设备造成伤害。
温湿度计选用时,要考虑性价比度,应该综合价格和性能来选择,包括价格、寿命、维护、校验成本等因素。广州宏诚推出的8892系列温湿度仪响应速度快,重现性好,灵敏度高,适合在宽温、湿范围内使用,测量精度高,使用寿命长,且稳定性好,完全符合温湿度仪的选用要求。
zhutong1016 发表于 2011-4-8 14:18 | 显示全部楼层
我是卖温湿度测量仪表的,15021195639,法国凯茂中国办事处
