LLC管脚怎么也出不来信号
754|8
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-7-21 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SAA7113对视频信号进行A/D转换,芯片输入时钟采用晶振产生,波形正常,可是LLC管脚怎么也出不来信号
huangchui 发表于 2017-7-21 22:40 | 显示全部楼层
什么信号啊
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-7-21 22:41 | 显示全部楼层
一直为低电平
jiajs 发表于 2017-7-21 22:42 | 显示全部楼层
电路图不对啊
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-7-21 22:43 | 显示全部楼层
电路图是按照datasheet上给的。
zhenykun 发表于 2017-7-21 22:44 | 显示全部楼层
困了,想不明白了
zhaoxqi 发表于 2017-7-21 22:45 | 显示全部楼层
产生这种问题的原因很多了,建议楼主主要查一查焊接工艺, 查一查有没有什么地方虚焊。
zhenykun 发表于 2017-7-21 22:46 | 显示全部楼层
建议楼主排查一下晶振,看看是不是没有起振呢?!
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-7-21 22:47 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
