关于DTU的透传模式的问题
2576|7
 楼主| xugp 发表于 2017-7-24 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做过DTU(无线透传)程序的大神吗?
现在我是用STM32+SIM800A做的DTU功能,但是在进行数据透传时出现了问题。
我在发送十六进制00的时候,因为十六进制00是ASCII码的'\0',所以在用strlen函数时,'\0'以后的数值都被忽略了,但是如果我不判断'\0',那么字符串又怎么去做结尾呢?好纠结啊,有没有大神做过类似的,DTU的处理数据的思路,不胜感激
dirtwillfly 发表于 2017-7-25 16:27 | 显示全部楼层
不用strlen函数不就可以了
chunyang 发表于 2017-7-25 17:02 | 显示全部楼层
全透明的话,可以根据时间来判断结尾。
 楼主| xugp 发表于 2017-7-25 22:57 | 显示全部楼层
不用strlen函数不就可以了
就是在判断结尾的时候不好判断,因为字符串的结尾都是默认的'\0',而数组数据中也有这个数据,所以就无法计算数组长度了,
 楼主| xugp 发表于 2017-7-25 23:01 | 显示全部楼层
全透明的话,可以根据时间来判断结尾。
这个时间指的是发送接受字符串的时长,还是说接收字符串的当时时间?这个用时间来判断结尾我确实是第一次接触,望楼主多多指教
chunyang 发表于 2017-7-26 15:54 | 显示全部楼层
这个时间指的是发送接受字符串的时长,还是说接收字符串的当时时间?这个用时间来判断结尾我确实是第一次 ...
数据流停止的时间长度。
blc220 发表于 2017-7-31 13:45 | 显示全部楼层
简单是全用ASCII码传输,把00转为"00",缺点是流量费高一些。
yishuifu 发表于 2017-8-23 18:01 | 显示全部楼层
利用串口总线空闲中断去处理
