“高价悬赏”FPGA算法开发,不精通的勿扰!
706|0
 楼主| 541757435 发表于 2017-7-25 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求FPGA算法,具体如下:
    上位机每隔一段时间(约10秒)向下位机发送一段数据,数据格式为M[16],V[16],target(M为16个64bit的数据,V为16个64bit的数据,target为64bit整数),下位机接到数据后进行计算,找出小于target的M[4],算法如下:
以上为C代码,其中M[4为自定义值,每计算一次加1,例如:0x0000000000000000,0x0000000000000001,……,0xFFFFFFFFFFFFFFFF。经过12次ROUND运算后和target进行比较,找出符合条件的所有M[4]并返回给上位机,(rotr64为循环右移,.S76543210为64bit按字节反转,比如ox1122334455667788,反转后为ox8877665544332211),如上位机发送新值则从头开始计算。
要求:在XC7K325T的FPGA芯片上跑出每秒5G次的速度(从做12步ROUND到和target比较为一次)。
费用详谈,联系电话:13814707013。 QQ:541757435。
