求同步升降压IC
1465|12
 楼主| 457878 发表于 2017-7-26 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, vi, MOS, os
Vin = 3.3 - 4.2V
Vout = 2.1 - 12.5V
I = 4A - 23A(外挂mos)
chunyang 发表于 2017-7-26 15:56 | 显示全部楼层
去LT、TI、MAXIM等的官网选型。
mmuuss586 发表于 2017-7-26 19:57 | 显示全部楼层
输出范围这么广,还是可调的,估计不好找;
到MPS,泰德,芯龙网站看看,还有TI的
 楼主| 457878 发表于 2017-7-26 20:28 | 显示全部楼层
 楼主| 457878 发表于 2017-7-26 20:29 | 显示全部楼层
去LT、TI、MAXIM等的官网选型。
LT的找到一款,特贵,其它的网站影子都没有
一事无成就是我 发表于 2017-7-26 21:06 | 显示全部楼层
你这个参数本来就奇葩,4.2V输出12V,电流23A,自己算算电池的电流,电池见你都要崩溃。看你这个电压就是锂电池,这个电压升压这个等级,效率是比较低的
 楼主| 457878 发表于 2017-7-26 22:01 | 显示全部楼层
你这个参数本来就奇葩,4.2V输出12V,电流23A,自己算算电池的电流,电池见你都要崩溃。看你这个电压就是锂 ...
12V时,只有4A, 功率是一定的
chuangong 发表于 2017-7-26 22:07 | 显示全部楼层
mark一下,有点告诉一声
lfc315 发表于 2017-7-27 09:20 | 显示全部楼层
应该是接的外包项目
 楼主| 457878 发表于 2017-7-27 10:13 | 显示全部楼层
应该是接的外包项目
怎么看出来的
一周一天班 发表于 2017-7-27 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
升压的电流大小,是对着输入电压要求的。输出4A,那么要12V/3V*4=16A.还要求同步升压,要求太多了。同步一般在5V输出多。
chunyang 发表于 2017-7-27 12:13 | 显示全部楼层
这样的芯片便宜不了。
Wattle_He 发表于 2017-7-31 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
单片机或者CPLD自己搞环路控制
个人签名:不正常人类
270
