7月:激光行业技术突破
1173|5
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-7-27 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
“世界上线宽最窄的半导体激光器芯片”
        荷兰特温特大学的窄带半导体激光器芯片
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-7-27 09:09 | 显示全部楼层
荷兰特温特大学是光电子芯片标准TriPleX的发源地。近期,该校研究人员与Lionix公司合作开发出了“世界上线宽最窄的半导体激光器芯片”。
研究团队声称:“为了使光电子芯片的效率尽可能高,必须正确控制光信号。这意味着传输的所有光子必须尽可能保持相同的频率。”
Boller教授补充称:“研究人员已经设法在芯片上开发了一个极其微小的激光器,其最大线宽(频率的最大不确定度)仅为290Hz。在一定程度上,这是世界上最精准的芯片激光器,我们的光信号比任何其他激光器的相干性好十倍。” 而这一新的激光器是一种可调混合激光器,由两个不同的通过光连接的光电子芯片组成。
Boller教授还补充称:“新激光器将应用于诸多领域,例如控制5G移动互联网的可移动天线、数据传输更快的玻璃光纤网络以及用于更准确监测建筑物和桥梁结构完整性的GPS系统和传感器。”
该团队表示,激光“代表了光电子领域的巨大突破,并将加速5G互联网和定位更精确的GPS的研究”。
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-7-27 09:11 | 显示全部楼层
“线宽最窄”的激光器
        高精度:可用于光学原子钟、精密光谱仪、射电天文学和相对论测试
德国物理技术研究院(PTB)声称已经开发出线宽仅为10 mHz的激光器。
新激光器除了线宽极窄,其发射的激光频率比以前更为精确。光波每秒钟振荡约200万亿次,能持续11秒保持稳定,此时光束延伸约330万公里,约是地月距离的10倍。
新激光器难以与现有的激光器进行比较,为了证明它的价值,团队研发了两个激光器相互比较。这两个设备由法布里—玻罗硅谐振器制成,包含两个彼此相对的固定反射镜。由于谐振器的长度决定了光波的频率,研究人员利用长21cm的谐振器来获得理想的激光束。 研究人员通过这样精确的测量,使仪器不受其他因素干扰,例如压力,振动和温度。
这项工作由美国实验天体物理联合研究所(JILA)和PTB的研究人员共同研发,创造了新的世界纪录。他们表示,这样的精度有助于研究诸如光学原子钟、精密光谱学、射电天文学和测试相对论。该研究已在《物理评论快报》上发表。
PTB物理学家Thomas Legero评论称:“激光器的线宽越窄,光学时钟的原子频率测量就越准确,这种新激光器将使我们能够极大地提高计时准确性。”
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-7-27 09:13 | 显示全部楼层
“全球最大的激光3D打印设备”
 楼主| mmuuss586 发表于 2017-7-27 09:14 | 显示全部楼层
GE增材制造集团正在创造世界上最大的激光粉末增材制造设备,该设备专为航空工业打造,其打印成型尺寸可达一立方米(1000毫米 x 1000毫米 x 1000毫米)。
“这台机器将3D打印出直径为1米的航空部件,适用于制造喷气发动机的结构件和单通道飞机部件”,GE增材制造集团副总裁兼总经理穆罕默德·埃茨黑米(Mohammad Ehteshami)表示,“这台机器也适用于汽车,电力,石油和天然气行业的制造商”。
初始技术验证机是一种激光/粉末打印机,将在至少两个方向上达到“米量级”(1000毫米)的能力。GE团队在过去的两年里,一直在开发该机器,并生产出了数台概念验证机。
该生产型(1000毫米 x 1000毫米 x 1000毫米)机器的产品制造尺寸可为任一客户项目进行定制或调整。其分辨率和制造速率将等同或超越当今的增材制造设备。该设备也被设计为可使用多种材料,包括非活性和活性材料(如铝和钛)。
GE的目标是在2018年末首次交付该设备。
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
