[STM8] STM8S003测脉宽
1436|7
 楼主| doublesan 发表于 2017-7-28 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S的TIM1/2/4三个定时器都用作其他的用处,能用普通IO口准确测试脉冲宽度吗?
feelhyq 发表于 2017-7-28 11:01 | 显示全部楼层
需要看你的脉冲宽度有多大,如果比较窄(比如说只有1us),那就够呛。如果在10ms以上的话,那精确度比较高,
huangcunxiake 发表于 2017-7-28 12:07 | 显示全部楼层
你的意思是通过IO中断?
mmuuss586 发表于 2017-7-28 16:31 | 显示全部楼层
普通IO加定时器判断吗?
那还不如作为PWM输入判断;
 楼主| doublesan 发表于 2017-7-28 16:49 | 显示全部楼层
普通IO加定时器判断吗?
那还不如作为PWM输入判断;
您好,PWM输入判断是什么意思呢?要用到单片机的哪些资源呢?
mmuuss586 发表于 2017-7-28 16:57 | 显示全部楼层
STM8我没具体看;
STM32有,STM8应该也有这种功能,PWM输入你也可以认为定时器输入,连到响应的定时器输入脚,就不用程序过多的干预,直接在中断程序可以计算频率、占空比;
Bjorn 发表于 2017-7-31 16:39 | 显示全部楼层
IO捕获功能??
zhuomuniao110 发表于 2017-7-31 17:54 | 显示全部楼层
精度和周期长的话是可以的。
