[Kinetis] MKE04Z128的GPIO口输出高低电平时会不会受中断的影响???!
891|0
 楼主| 何子 发表于 2017-8-6 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调MKE04Z128的485通信,IO口及UART设置如下:
1.使用UAR1进行通信,选择引脚PTF2、PF3;
   485片选脚SDA输出口:PTE4
   UART中断发送,中断接收。
2.LCD显示屏的DB口选用PTG0-PG7
   PTE4与PTG0-7共用一个GPIOB口设置
当UART1发送较长的数据串时,通信一段时间后,会出现片选脚SDA被莫名的置高电平。
通信正常与异常的波形详见图片。
调试BUG时,发现SDA被拉高的情况都出现在LCD显示屏的DB口写数据时。
★以下是LCD数据口写的程序段
//宏定义   LCD数据IO口宏定义
#define  LCD_DATA_GPIO             GPIOB_BASE_PTR  //PTD0-7
#define  LCD_DATA_IO               0x00FF0000
#define  LCD_DATA_SHIFT                           16
//全部作为数据输出口
#define  LCD_DATA_DDRB_OUTPUT      (GPIO_PDDR_REG(LCD_DATA_GPIO) |= LCD_DATA_IO)
//设置输出口为x
#define  LCD_DATA_WRITE(x)         ( GPIO_PDOR_REG(LCD_DATA_GPIO) &= (~LCD_DATA_IO),
                                                           GPIO_PDOR_REG(LCD_DATA_GPIO) |= ((uint32_t)((x)<<(LCD_DATA_SHIFT))))
void LCD_WriteCom(uint8_t ucCommand)//写LCD数据口
    if( g_ucLCD_CS == 'A' )                //片选设置为"01",选择左边
            LCD_CSA_LOW;    // LCD_CSA = 0;
            LCD_CSB_HIGH;   //  LCD_CSB = 1;
        else if( g_ucLCD_CS == 'B' )        //片选设置为"10",选择右边
                LCD_CSA_HIGH;   //LCD_CSA = 1;
                LCD_CSB_LOW;    // LCD_CSB = 0;
          LCD_Busy();                                    //判断LCD是否是"BUSY"                 //03.10 应对3C暂时屏蔽
          LCD_WriteCom_Init();                    //写命令初始化,在LCD_DI=0,LCD_E下降沿下,写入指令码
          LCD_DATA_WRITE(ucCommand);
          LCD_E_LOW;                      // LCD_E = 0;                //下降沿
