这个2极管是怎么起到保护的作用的
3793|10
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-7-27 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个2极管是怎么起到保护的作用的
还有这个电容是滤波的?
cbs110 发表于 2010-7-27 16:20 | 显示全部楼层
2级管嵌位
ayb_ice 发表于 2010-7-27 16:25 | 显示全部楼层
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-7-27 17:04 | 显示全部楼层
那个电容是滤波的么
zq1987731 发表于 2010-7-27 17:58 | 显示全部楼层
那个电容是引脚的等效寄生电容,这个电容越小越好最好没有...
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-7-27 18:23 | 显示全部楼层
lovewwy 发表于 2010-7-27 19:48 | 显示全部楼层
问下2 3楼,这个2极管箝位,是为了把该点电压钳制在Vcc+0.7V~-0.7V之间?
chunyang 发表于 2010-7-28 03:46 | 显示全部楼层
如果施加在IO口的电压高于VCC+二极管结压降或低于GND-二极管结压降,那么二极管将导通,IO口的电压因此不能超出限定范围,这就叫“钳位”,同时只要器件内部电路/元件的设计可以承受这个电压范围,钳位就保护了内部电路/元件。
luck851 发表于 2010-7-28 13:07 | 显示全部楼层
学习中
zq1987731 发表于 2010-7-28 14:55 | 显示全部楼层
这2只二极管的作用就如chunyang大师所说
不过在此我咬文嚼字一下——该功能为“限幅”而非“钳位”...它们还是有些区别的................
chunyang 发表于 2010-7-28 15:10 | 显示全部楼层
如果咬文嚼字,“钳位”才更合适,“钳”有强力、强迫的意味,“限”就温柔多了,比如在一个串联电阻回路中,输入电压会被降低,这时可称“限幅”而不能称“钳位”,钳位特指钳掉门限电平以外的所有电压成份,必须坚决果断,毫不留情。
