[电子元器件] N MOSFET VGS(th)和管子导通的关系 ?
2408|5
 楼主| JobShare 发表于 2017-8-10 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,为AOT290L/AOB290L( N MOSET )的部分参数。
其中,VGS(th)的值为:Min,2.9V ;Typ,3.5V;Max,4.1V .
请教:我对VGS(th)参数 和 管子 导通的关系 理解如下,不知 是否正确,还请前辈、大侠 指点(轻拍):
1. 当VGS(th)≥4.1V时,所有的此规格的MOSFET均导通 ;
2. 当2.9V≤VGS(th)<4.1V时,此规格的MOSFET有可能导通(也有可能不导通);
3. 当VGS(th)<2.9V时,所有此规格的MOSFET均不导通。
谢谢 !
附图
Lgz2006 发表于 2017-8-10 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
方向正确
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
Lee_3 发表于 2017-8-10 08:37 | 显示全部楼层
导通电压是指通道开启,但是电压越大开的越展,直到接近一个上限。你看手册底下的曲线图就知道了。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
lornheart 发表于 2017-8-10 09:19 | 显示全部楼层
测试条件下的VGS(th)大部分在3.5V导通,有一小部分mos在两头电压,大于4.1V肯定导通。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
Wattle_He 发表于 2017-8-10 10:05 来自手机 | 显示全部楼层
可以这么理解
不过还要清楚所谓的“导通”仅仅是漏极电流达到了某个值而已
能不能承载你所希望的电流还得看曲线
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
airwill 发表于 2017-8-11 12:48 | 显示全部楼层
可以这么理解, 不过这个参数受温度的影响很大, 要注意温度条件.
实际上,  MOSFET 的工艺的因素, 其实参数没有这么大差别. 可以理解为 MOSFET 的出厂检验规范
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
